Author Topic: только первая  (Read 4291 times)
Offline Дунис
  • Данил
только первая
« on: 05/12/09 »
вобщем сажусь я в машину(прогретую)тормоз ручник переключаю на д4,а он начинает моргать!трогаюсь а коробас не переключает!тырк пырк только первая и все!!!!!!!!!!!!!!
заглушил завел все ок!
что это было?
это второй раз уже так
> только первая
« Reply #1 on: 05/12/09 »
посмотри на диоды в блоке акпп, у меня такая же бойда по описанию была.
> только первая
« Reply #2 on: 05/12/09 »
если D мигает - читай ошибки АКПП.
процесс описан в разделе эксплуатации.
> только первая
« Reply #3 on: 05/12/09 »
да не тени.....вдруг чего
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #4 on: 05/12/09 »
где он находится?
кинь ссылочку плизззззззз
> только первая
« Reply #5 on: 05/12/09 »
где он находится?кинь ссылочку пожалуйстаззззззз
Блок АКПП находится где и блок эфи, под бардачком.
Диагностика - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #6 on: 05/12/09 »
бошое пасибо.искал искал,все под рукой было))
> только первая
« Reply #7 on: 06/12/09 »
Вроде,если диоды сгорели в мозге АКПП,то по прежнему уже не поедет,глуши-не глуши.
Может всё-же селектор на коробасе окислился?
lolol@20
> только первая
« Reply #8 on: 06/12/09 »
фрикционы...
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #9 on: 06/12/09 »
фрикционы...
я прям расстроился.сколько они стоят?или проще убить ,а потом поменять коробас?
диоды целы!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> только первая
« Reply #10 on: 06/12/09 »
фрикционы не могут так износиться, должна быть вторая передача.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> только первая
« Reply #11 on: 06/12/09 »
у меня потом поехала...правда спидометр вообще не работал....а спустя какое то время (минут 10 правда) вообще ничего кроме 1 не работало.
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #12 on: 06/12/09 »
я думаю если б сгорело что то она постоянно бы так делала?а было всего два раза.
еще вспомнил ручку переключения было немного трудно опускать с Р на R именно в этот момент.
Offline Kach
> только первая
« Reply #13 on: 06/12/09 »
ооо, вот это очень интересно, это означает, что у тебя зажаты фрикционы в этот момент, т.е. либо завис поршень, либо мозг в него дует(хотя и не должен).
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #14 on: 06/12/09 »
и что делать?
lolol@20
> только первая
« Reply #15 on: 06/12/09 »
делать диагностику АКПП скрепкой (бесплатно) или диагностом (платно)
потом скидывать поддон и анализировать его наполнение - стружка, черный мусор, пена и прочее...
постить сюда - дальше мы уже "порадуем" ценой вопроса
Offline Kach
> только первая
« Reply #16 on: 06/12/09 »
в общем то, если и заклинило фрикционы, то их ты пощупать не сможешь даже сняв мозг. В любом случае, раз такое случилось, то один из пакетов уже почти мертв, так что снять дефектовать и т.д.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #17 on: 06/12/09 »
всегда не любил автоматы!!!!!!!!!!!!!!!!!
буду убивать а потом поставлю меху!!!!!
Offline Kach
> только первая
« Reply #18 on: 06/12/09 »
хотя нет, я чуть ошибся. Как раз клина схватили фрикциона те, которые видно, после снятия мозга. Вот их поторкать ответкой и попробовать отжать компрессором поршень и отверткой назад вжать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Дунис
  • Данил
> только первая
« Reply #19 on: 06/12/09 »
ты хочешь сказать я сейчас езжу на зажатых фрикционах?
но она же нормально работает!
