Author Topic: подиумы  (Read 2069 times)
Offline Дунис
  • Данил
подиумы
« on: 03/12/09 »
еще на бывшей машине я заморочился с подиумами в двери так как из-за магнитов стекла не опускались до конца.
что то подобно можно и на ярве замутить!
вырезал из фанеры нужный размер
приложил динамики
потом вырезал кольца по размеру динамиков и сделал наклон к верху
всю эту систему заливаем монтажной пеной и оставляем на сутки сохнуть
потом вырезаем нужную форму
прикладываем к штатному карману и шпатлюем стекловолокном самые пористые места
примеряем на обшивке
теперь все это промазываем эпоксидной смолой и обклеиваем стеклотканью в три слоя с интервалом сутки-слой
прикручиваем к обшивке
крепим так
все готово
> подиумы
« Reply #1 on: 03/12/09 »
к металлу двери надо крепиться, а так всё красиво.
Offline Дунис
  • Данил
> подиумы
« Reply #2 on: 03/12/09 »
к металлу не решился
> подиумы
« Reply #3 on: 03/12/09 »
ну и ещё два замечания: у тебя СЧ не отделён от НЧ в объёме, и будет являться пассивным излучателем для нч из-за разницы мощностей; и нафих в СЧ стоит пищалка, если рядом с ручкой стоит отдельная пищаль от драгстера?
Offline Дунис
  • Данил
> подиумы
« Reply #4 on: 03/12/09 »
работало все ок.подключал спец.чето там паял припаивал.а эту пищалку я просто отключил!так для красоты осталась.
> подиумы
« Reply #5 on: 04/12/09 »
необычная обшивка!
> подиумы
« Reply #6 on: 04/12/09 »
Абажаю драгстеры! зачОдная итальянская кантора!
Offline Дунис
  • Данил
> подиумы
« Reply #7 on: 04/12/09 »
необычная обшивка!
чем она необычная?длинная?так машина купэшка))
Offline mefes
> подиумы
« Reply #8 on: 06/12/09 »
Он наверно думал это ЮРВ :)
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Дунис
  • Данил
> подиумы
« Reply #9 on: 07/12/09 »
