Author Topic: !!!ТРАБЛЫ со Starline B9!!!  (Read 7202 times)
« Reply #40 on: 17/03/10 »
Попробуй сигу на зоводские установки скинуть, у меня на машинке starline a9 стоит, ставил сам , работала нормально. Но начались глюки, заводишь с брелка, она одну попытку делает и всё. В машине музяра орёт, печка дует, панель приборов светится как ёлка новогодняя, но вторую попытку не делает. Обнулил сигу и всё нормально стало. А вообще раскидай как раньше было, в плане как она заводилась на ручнике только или без него, вот я себе поставил так, чтобы автозапуск был только на ручнике, если заводишь со снятым ручником, начинает сига ругаться, что ручник не поднят. Опиши, пораскинем мозгами на досуге.
У меня новая проблема...запускаю с автозапуска,она делает какой то чих стартером..и всё..приборка горит,машина не заведенна....а на брилке пропикивает,что всё,мы завелись...чё за Х?
« Reply #41 on: 17/03/10 »
селектор сделаешь - потом поговорим.
Кстати, у нашего Ярвиста, Rodion который, - прочитали и открыли спокойно машину, унесли документы и был недоинсталлированный динамик - его тоже забрали. Вот тебе и старлайн... Хотя не исключено, что на морозе замок-активатор не отработал, и концевик заглючил, но это маленькая вероятность.
« Last Edit: 17/03/10 by Yurz »
« Reply #42 on: 17/03/10 »
да,тока она у меня закрывается...да и воровать нечего,всего 2 мал. колоночки под лобовым
« Reply #43 on: 17/03/10 »
откуда у тебя сига берет сигнал "завелося" ?
« Reply #44 on: 17/03/10 »
ну...могу познакомить...спросишь ;D
« Reply #45 on: 17/03/10 »
договорились. веди её. буду знакомица )))
а серьёзно : если на лампу масла - ещё ни такие глюки могут быть.
« Reply #46 on: 18/03/10 »
А всё ж ,как проблему без электрика ,можно решить?
« Reply #47 on: 18/03/10 »
ты будешь сейчас материть меня, но ответ логичный: самому )))
« Reply #48 on: 18/03/10 »
не материть не буду ;D...я просто в электрике не белдым :(,за что браться то
« Reply #49 on: 18/03/10 »
тогда не надо браться, а еще... снег в башка попадет.
« Reply #50 on: 18/03/10 »
кстати,у меня ещё почему то кондей перестал работать..ну покрайней мере лампа не горит...еПучии механики >:(
« Reply #51 on: 18/03/10 »
а это... типа мороз на улице, не помню, разве должен он при таком морозе включаться ???
« Reply #52 on: 18/03/10 »
вОбщето да....с чего не должен то?а салон что б отпотел...какой пред на кандей - ААС?
« Reply #53 on: 18/03/10 »
когда холодно - кондей не включается. даже лампа не горит. так и должно быть. правда я не знаю что такое "холодно" по вашему. )))
« Reply #54 on: 18/03/10 »
нуу...хз...у меня в минус 20 вкл. ???
« Reply #55 on: 19/03/10 »
знгачит гдето неисправность. при такой температуре может включиться только если подкапотное хорошо прогрелось.
