Author Topic: !!!ТРАБЛЫ со Starline B9!!!  (Read 7163 times)
Offline ROJER
« Reply #20 on: 03/12/09 »
попробую завтра....но почему на горячую работает
хрен его)) у меня тоже пред горел, но она всегда не заводилась, а потом еще и с ключа перестала
« Reply #21 on: 03/12/09 »
Могу предположить что или в сигналке или где-то в реле отошла пайка или еще какой контакт, в реле например (или может в районе преда как Тима сказал), при нагревании меняется форма контакта или что-то в этом роде и начинает работать. Пошевели, проверь все контакты.
Offline unusual
  • врум-врум
« Reply #22 on: 03/12/09 »
Может акум слабый, такое у меня было на Starline A8 т.е автозапуск не заводил, а с ключа заводилась машинка.
« Reply #23 on: 03/12/09 »
У меня пропадал автозапуск с таймером а потом машина тупо перестала заводится!
Оказалось пред сгорел на КРАСНОМ проводе на сигналку!
О спасибо ))) а то у меня такая же шняга есть и была, электрик пустил зажигание в обход сигналки, и я на это дело как-то подзабил. Езжу без атозапуска и турботаймера (тупо жду минутки 3)
« Reply #24 on: 04/12/09 »
Аккум заряди.
Offline Donys
« Reply #25 on: 04/12/09 »
Не завдит потому что не хватает временного отрезка работы стартера (он настраивается в сиге). Утром холодно сига крутит установленный в ней временной промежуток, этого не хватает для завода, и отключается, на горячую хватает потому и заводится. Смотри в инструкции как удлинить максимальное время работы стартера. А еще там функция должна быть при неудачной попытке второй заход с удлинением этого самого времени.
« Reply #26 on: 04/12/09 »
Ну вот чёт даж не крутит и первый раз....но я на самом деле тож предполагаю,что в температуре дело
« Reply #27 on: 04/12/09 »
Ну так что.....уважаемые знатоки....какие будут коменты?
« Reply #28 on: 04/12/09 »
да после такой подписи,какие могут быть коменты...все быстро съя...ают
« Reply #29 on: 04/12/09 »
ну лан вам....эт ж не вам одресованно ::)
вообщем,я тут пораскинул головой малость...и подумал....у нас же старлайн на лампочку стопа запитан..правильно?,так вот..на брелке появилась надпись "ТОРМОЗА"...я вот думаю,а не в лампочках ли дело? :-\
« Reply #30 on: 04/12/09 »
либо концевик ручника...кто нить знает как его посмотреть((
« Reply #31 on: 04/12/09 »
Бери мануал к старлайну и смотри из какова разьема идет провод на ручник!
« Reply #32 on: 04/12/09 »
мать моя женщина :'(
« Reply #33 on: 04/12/09 »
там не пишут не хера...блин
« Reply #34 on: 04/12/09 »
Ну как это, у меня пишут а у тебя нет!
« Reply #35 on: 04/12/09 »
сегодня не поставил на ручник...посмотрим,что будет завтра
« Reply #36 on: 05/12/09 »
ну,что и требовалась доказать....заводится.....ну по крайней мере,на брелке пишет,что завилась....выйду потом посмотрю,схватывает ли двиг,думаю,что заводится
« Reply #37 on: 10/12/09 »
Может провода перепутаны, те которые на ручник и на педаль тормоза?
« Reply #38 on: 10/12/09 »
ну хз...не ставлю на ручник...и всё гуд
ALFRED
« Reply #39 on: 26/12/09 »
Попробуй сигу на зоводские установки скинуть, у меня на машинке starline a9 стоит, ставил сам , работала нормально. Но начались глюки, заводишь с брелка, она одну попытку делает и всё. В машине музяра орёт, печка дует, панель приборов светится как ёлка новогодняя, но вторую попытку не делает. Обнулил сигу и всё нормально стало. А вообще раскидай как раньше было, в плане как она заводилась на ручнике только или без него, вот я себе поставил так, чтобы автозапуск был только на ручнике, если заводишь со снятым ручником, начинает сига ругаться, что ручник не поднят. Опиши, пораскинем мозгами на досуге.
