Author Topic: Daihatsu Sirion  (Read 9022 times)
Offline Sergei972
> Daihatsu Sirion
« Reply #20 on: 30/11/09 »
У меня такой же салон,(под дерево)кроме руля.и еще на дверях на этом фото не видно.
Daihatsu storia 98 de,2wd
> Daihatsu Sirion
« Reply #21 on: 30/11/09 »
Если я правильно понял, в Попонии можно купить все эти элементы отделки отдельно - кому какие надо.
> Daihatsu Sirion
« Reply #22 on: 05/12/09 »
2 – Немного убивает скромная панелька можно ли с ней что нить сделать?
Можешь поискать накладки такие где-нить по Интернету или на заказ из Владивостока (на форуме есть поставщик - KARMA).
Нашел на Экзисте :). Нажми поиск - узнаешь цену :o
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=3&flag=4&g=8&p=42&m=97
« Last Edit: 05/12/09 by japan patriot »
sci
> Daihatsu Sirion
« Reply #23 on: 23/01/10 »
Слушайте вот появился вопросик, по печке, он был на форуме уже только там немного не по моей теме, сама по себе я так понимаю печка в sirion не ахти тёплая, при 30 градусах в машине холодно, ну по сравнению с автопромом к примеру, долго греется, нужно покататься что бы в машине температура до нужной кондиции полнилась, советовали термостат сменить, якобы на них стоит на 60 градусов и типо поставив к примеру на 80 ситуация поменяется в лучшую сторону, вот как раз узнать хотел что можно сделать что бы грелась быстрее? и можно ли вообще, и + вопрос с термостатом будет ли толк если на 80 поставить? пасибо.
> Daihatsu Sirion
« Reply #24 on: 24/01/10 »
КАРТОНКА!!!
> Daihatsu Sirion
« Reply #25 on: 25/01/10 »
Пошукай получше на нашем форуме, совсем недавно была бурная тема про печку. Плюс в ЯРВ разделах есть тема, так и называется "Печка", там по-моему было про смену термостата.
> Daihatsu Sirion
« Reply #26 on: 25/01/10 »
который итак на 82С
biryk
> Daihatsu Sirion
« Reply #27 on: 25/01/10 »
если долго греется, то термостат просто заклинен в открытом положении. Или, хотя бы, просто подклинивает. В э\том случае стрелка температуры долго идет к своему месту посреди шкалы.
  Но- если стрелка быстро приходит в норму, а в машинке холодно- смотрите уровень охлаждающей жидкости- её может просто не хватать, и ещё на силу обдува влияет состояние салонного фильтра.
> Daihatsu Sirion
« Reply #28 on: 25/01/10 »
который итак на 82С
Точняк. А чел хотел, кажется, на 93 градуса поставить.
sci
> Daihatsu Sirion
« Reply #29 on: 25/01/10 »
вот он ответ на мой вопросик, спасибо, всё поправлю)) теперь
