Author Topic: Daihatsu Sirion  (Read 9021 times)
sci
Daihatsu Sirion
« on: 28/11/09 »
Облазил весь форум но по Daihatsu Sirion нечего не нашёл, на данной машинке с сентября месяца этого года езжу и возникло много вопросиков:
По внутреннему интерьеру:
1 – Где можно заказать коврик на место водителя, или они комплектом идут? Так же в багажник нужен тоже.
2 – Немного убивает скромная панелька можно ли с ней что нить сделать?
3 – ввиду слабых передних стоик которые нужно менять размотались стёкла появился ход влево вправо, т.е. начали шататься, и стали плохо опускаться и подниматься  как их можно закрепить?
Так теперь по деталям:
1-   Проблема с глушителем, крючок на который крепиться глушитель выпирает слишком и глушитель при движении машины стучит об этот крючок этот звук просто убивает, что только не побывал, резинку надевал,  прокладывал различными материалами всё равно слышно, правда глуше стал но слышно. Думал можно спилить часть крючка, но боюсь слетать будет на кочках глушитель. Что посоветуете?
2-    Так же надо поменять Наконечник рулевой тяги,правый и левый.Амортизационные стойки(переднии две штуки и заднии две штуки и для них резиночки).Шаровые опорники(правый и левый) пружины.  По этому вопросику оригиналы стоят дорого есть ли замена оригиналам и насколько дешевле данный детали.
Ну пока вроде всё интересующие спросил)))
« Last Edit: 28/11/09 by sci »
> Daihatsu Sirion
« Reply #1 on: 28/11/09 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,32.0.html
http://www.yrv.ru/database/ на Duet,Storia,Sirion,YRV аналогично(почти).
sci
> Daihatsu Sirion
« Reply #2 on: 28/11/09 »
вот ещё вопросик у меня машинка 99 года вотс таким салоном
а можно ли воткнуть панельку от новой модели? размеры же одинаковые или я ошибаюсь
былобы вот так:
> Daihatsu Sirion
« Reply #3 on: 28/11/09 »
Можно воткнуть хоть от БЕЛаза, - вопрос  в количестве переделок.
Если нравится другая машина - надо просто стремиться к ее покупке.
sci
> Daihatsu Sirion
« Reply #4 on: 28/11/09 »
не меня эта устраивает просто хочеться немного даработать кросату
> Daihatsu Sirion
« Reply #5 on: 28/11/09 »
не, меня эта устраивает, просто хочеться немного даработать кросату.
Русский доработай ;D (Без обид, просто шучу)
А вообще, немного фантазии и из любой панели можно красотищу сотворить.
sci
> Daihatsu Sirion
« Reply #6 on: 28/11/09 »
ну с русским то у меня более менее нормально, просто форум же не по русскому языку и культуры речи. :D :-*
а панель что то совсем не могу придумать что туда можно ещё вкрутить что бы сделать красивши, только новую наверное но она стоит то сколько, даже не представляю
> Daihatsu Sirion
« Reply #7 on: 28/11/09 »
Сирион, Стория, Т.-Дуэт абсолютно одинаковые машины, если одного года выпуска. Разница может быть только в устанавливаемых двигателях. По кузову различия по годам незначительные (до 2002 года) - бамперы, пороги.
Коврики лучше всего купить на разборе (если родные). Сейчас зима (хотя для нашего региона это утверждение спорно :)), думаю пока лучше купить подходящие резиновые, одновременно подыскивая родной. Посмотри в разделе "продажа запчастей" нашего форума, может у кого остались.
Купи торпедо от более новой модели, я думаю от кузова 2002-2003 модельного года. Но, я думаю, натра...ся ты с этой переделкой :-[. Может проводка не достать, крепеж не подойдет. :-[ В качестве небольшого утешения почитай темы по светотюнингу на наашем форуме. Станет немного посимпотнее.
При чем здесь передние стойки? ??? Сними обшивку двери и проверь затяжку механизма стеклоподъёмников. Если сам не справишься, езжай на СТО. Регулировка занимает полчаса на все 4 двери. Может двери были битые, поэтому повело направляющие, по которым стекла ездят. У меня так было на Хонде на одной двери. Долго мучался, подгонял болты, растачивал немного отверстия, но все равно идеально не получилось.
Об какой крючок стучит глушитель? ??? Там до крючка еще сантиметров 7. :-\ Стук из-за задеревяневшей резинки, на которой глушитель крепится к крючку. Поменяй на новую и будет тебе щастье ;)
Меняется самостоятельно. После замены ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать сход-развал на СТО.
Также меняется самостоятельно, и перед и зад (НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТЕМЫ!!!) Что еще за резиночки? Сзади стоят не стойки, а амортизаторы.
Шо це такэ?
Неоригинала много. В частности передние стойки идут от KAYABA. Дешевле порядка 60%, чем родные.
« Last Edit: 28/11/09 by japan patriot »
> Daihatsu Sirion
« Reply #8 on: 28/11/09 »
Чтобы называть вещи своими именами :
- внимательно читаем весь форум;
- покупаем в Москве на авторынке Южный порт или заказываем по почте книгу по ремонту, эксплуатации и обслуживанию нашей машинки (НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТЕМА ОБ ЭТОМ);
- если авто первое в жизни и в японских машинах ни бум-бум (без обид), рекомендую книгу С. Корниенко "Ремонт и обслуживание японских автомобилей. Заметки автослесаря" (ТАКЖЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ ТЕМА).
> Daihatsu Sirion
« Reply #9 on: 28/11/09 »
SCI поменяй аватарку, а то тебя с другим челом спутают. В профиле заполни модель двигателя.
> Daihatsu Sirion
« Reply #10 on: 28/11/09 »
уже путают. Менять без разговоров.
> Daihatsu Sirion
« Reply #11 on: 28/11/09 »
У меня вот такой салон
Можешь поискать накладки такие где-нить по Интернету или на заказ из Владивостока (на форуме есть поставщик - KARMA).
sci
> Daihatsu Sirion
« Reply #12 on: 28/11/09 »
вот под дерево прикольно сделано, свяжусь узнаю что по чём, картинку сменю как сделаю,
а по поводу стука глушителя, не в резинке дело об крючок стучит, я смотрел(((
и вопрос какие лампочки используются в панели приборов? хочу другие поставить что бы свет не зелёный был
> Daihatsu Sirion
« Reply #13 on: 28/11/09 »
Я же писАл - ищи тему про светотюнинг.
> Daihatsu Sirion
« Reply #14 on: 29/11/09 »
http://www.prewoodec.de/
 Нажать  Fahrzeuge
> Daihatsu Sirion
« Reply #15 on: 29/11/09 »
 Нажать  Fahrzeuge
Видел такой же кит на  аукционе InJapan. Но, ИМХО, шибко дорого 4,5т.р. за набор пластмасок.
P.S. Я вот только не понял, это пластиковые элементы взамен родных черных (серых) или что-то типа пленки для наклеивания?
http://www.prewoodec.de/images/Gebrauch06.jpg
http://www.prewoodec.de/images/Gebrauch04.jpg
« Last Edit: 29/11/09 by japan patriot »
вит на маленькой
> Daihatsu Sirion
« Reply #16 on: 30/11/09 »
патриот, а накладки руля под дерево на непрогретую руки не обжигают?
а то по утрам даже с родным кожзамом, двумя пальцами рулить приходится пока салон каленый не прогреется...
> Daihatsu Sirion
« Reply #17 on: 30/11/09 »
Я не ковырял, но мне кажется, что это натуральное дерево (или шпон), а по бокам кожа. Поэтому нормально. :)
> Daihatsu Sirion
« Reply #18 on: 30/11/09 »
Все, что кроме руля точно пластик, не наклейки (я снимал).
Offline Sergei972
> Daihatsu Sirion
« Reply #19 on: 30/11/09 »
У меня такой же салон,(под дерево)кроме руля.и еще на дверях на этом фото не видно.
Daihatsu storia 98 de,2wd
