Author Topic: Нужен совет  (Read 2870 times)
Prohor
Нужен совет
« on: 21/11/09 »
Нужен совет. После замены масла в коробасе стала выскакивать на холодную в аварийный режим, при включении R скоростити,олько тогда когда стоит немного в горку. На ровном месте все в порядке, скорости переключаются без рывков. Уровень проверял все в норме.Ошибка снимается выключением зажигания тока на ровном месте. Как про диагностировать коробку.Машинка уже не новая проехала 172000 брал с пробегом 103000 ,масло менял через 25-30000 км
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Нужен совет
« Reply #1 on: 21/11/09 »
как менял?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Prohor
> Нужен совет
« Reply #2 on: 21/11/09 »
менял сам. сливал полностью ,заливал новое, потом отсоединял трубки и пока не потечет новое.Эта уже третья замена, да чуть не забыл фильтр менял 30000 км назад. До этого проблем не было.Масло гарью не пахнет
> Нужен совет
« Reply #3 on: 21/11/09 »
Может лишнего слил, не успел долить и при масляном голодании произошло нечто плохое.
Prohor
> Нужен совет
« Reply #4 on: 21/11/09 »
Уровень проверял по нескольку раз. Сейчас хочу попробовать немного долить масла.Если что то слить всегда можно.Про диагностику коробки не подскажешь где найти?
> Нужен совет
« Reply #5 on: 21/11/09 »
Не вздумай выше уровня заливать, еще хуже можешь сделать. Я имею ввиду вовремя процедуры слива грязного и доливке светлого, распиши процедуру поподробнее,
Вот по диагностике ссылка http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline Kach
> Нужен совет
« Reply #6 on: 21/11/09 »
может один из датчиков скорости валов на холодную гонит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Prohor
> Нужен совет
« Reply #7 on: 21/11/09 »
Спасибо за ссылку. По поводу замены:снимал дальнюю трубку от двигателя(с радиатора) и сливал в бутылку пока новое масло не пойдет, соответственно доливая. Всетаки мне кажется это из за уровня(ведь только в горку такая байда происходит)
> Нужен совет
« Reply #8 on: 21/11/09 »
Проверь от греха сначала ошибки, мой тебе совет, а то надоливаешь недай бог.
Вот еще полезная ссылка - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5768.0.html
Prohor
> Нужен совет
« Reply #9 on: 22/11/09 »
Спасибо сегодня попробую
Prohor
> Нужен совет
« Reply #10 on: 29/11/09 »
Извините за опоздание.Просто сегодня руки дошли до диагностики(машиной просто не пользовался). Наморгала 42 ошибку. Это страшно???
> Нужен совет
« Reply #11 on: 29/11/09 »
Датчик частоты вращения выходного вала КП.
Возможная причина неисправности-неисправен сам датчик или неисправность ЭБУ АКПП.
Prohor
> Нужен совет
« Reply #12 on: 29/11/09 »
Короче ковырять коробку((((.
А сам датчик заменить сложно?
Prohor
> Нужен совет
« Reply #13 on: 29/11/09 »
А так ездить можно, или критично?
> Нужен совет
« Reply #14 on: 29/11/09 »
Датчиков два,стоят на коробке,и стоит не очень дорого.
Я бы не смог так ездить :)
Prohor
> Нужен совет
« Reply #15 on: 29/11/09 »
Поменять в принципе не проблема,проблема во времени.Спасибо.
Offline Kach
> Нужен совет
« Reply #16 on: 29/11/09 »
они меняются за 5 минут. Переставь их местами и посмотри как изменится ошибка.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
