Author Topic: Ремень ( Мысли в Слух ).  (Read 3919 times)
Offline Nick
Предесловие.
Атмо 1.3 2003 г. Пробег 100.000
Вообщем менял ремень 2 месяца назад.
Замена прошла успешно. Исчез свист и так далее.
Через месяц начал опять свистеть. На холодную. После 15 минут пропадало. + Стало трясти на D и R при нажатом тормозе.
Перечитал весь форум и начал делать все что помогло другим.
Замена масла акпп, свечи и вот уже смерился с тем что поеду менять подушки.
А в это время ремень с каждым днем свистел все сильнее. И вот вчера вычитал что ремень нужно подтянуть спустя пару месяцев.
Седня утром взял и начал тянуть. Натянул так что болт вошел в гдето на 4-5 мм.
Заметил что болт немного кривой. И когда завел пошел дым от ремня и запах резины.
После того как отпустил назад болт на 2мм дым пропал. Вернул болт орять на 4-мм и на этот раз дыма не было.
Заметил что свист идет откудато сзади и снизу ремня.
http://i058.radikal.ru/0811/4d/33265103e07c.jpg Здесь маленькое колесико которое самое левое в низу. ( Генератор ?? ).
Вообщем сел и поехал. Запах вроде пропал. Свистит но намного слабее. Но самый прикол что когда встал на светофоре то вдруг не трясет. Ни на R не на D.
Радовался не долго. Через секунд 10 затрясло. И тепер стабилно. первые 10 сек не трясет.
Offline Nick
« Reply #1 on: 19/11/09 »
И вообщке заметил что от силы затяжки ремня двиг трясестся сильнее даже на стоянке.или нейтралке.
Я запутался. Может ли натяжка ремня или его качество трясти двиг ?
Вообщем стал сомневаться подушки это или нет.
Сниму на телефон как он трясется во время работы...
« Reply #2 on: 19/11/09 »
если ремень не вращает генератор, то мотор начинает разряжать глохнут - недавно испытал при езде в дождь
дым идти не должен был. возможно, заклинил подшипник ролика-натяжителя или от отполировался совсем. свистит именно на нём, обратной стороной ремня
Offline Nick
« Reply #3 on: 19/11/09 »
он вращает. все работает. Но свист идет именно с района генератора. а не с роилика натяжителя. Я его проверил он не гладкий.
« Reply #4 on: 19/11/09 »
интересно, каким образом ты так точно обнаружил источник шума? :) найди яму или подъёмник, чтобы можно было наглядно видеть что вращается, а что нет. конечно, может подклинивать какой-то ролик, но это дискуссией на форуме не выяснить.
надеюсь, прежде чем подтягивать ремень, ты заглянул в мануал за информацией насколько он должен быть натянут? Чтобы шёл дым - это уже слишком.
Offline Nick
« Reply #5 on: 19/11/09 »
Да читал. Но чем же я замерю  :D :D
Так на глаз... а то он совсем раслаблен был.
эх..
« Reply #6 on: 19/11/09 »
ИМХО. Когда пошел дым - тебе удалось натяжением ремня заклинить умирающий подшипник, ему этого хватило. соответственно подшипник и свистит у тебя. Удачи в поиске.
« Reply #7 on: 19/11/09 »
Свист в районе генератора связан только с натяжкой ремня(при правильной установке),свистит--нет зарядки.
Не перетягивайте ремешок. Если есть сложности с натяжкой(не знаете дотянули или нет) есть простой способ проверить: включите ближний свет фар на заглушенной машине на 30 сек,потом запустите двигатель,свист есть-подтяните еще немного.
« Reply #8 on: 20/11/09 »
А еще напомню - про то, что можно уложить-таки неправильно...
Как раз в районе генератора на K3 есть выступ (на картинке на первой странице обозначен стрелкой) на который часто тоже накидывают ремень, а потом не могут натянуть ремень 1705мм...
« Reply #9 on: 20/11/09 »
Юра, ты заметил что автор написал
Quote from: Nick
Столько проездить с неправильно проложенном ремне... ну может и возможно, но я очень очень и очень сильно сомневаюсь )))
« Reply #10 on: 20/11/09 »
чтобы ответить на этот вопрос попрошу фоты ремня или пусть заглянет на подрамник сверху, в районе генератора будет много черной резиновой стружки.
Если он ездит как ты - в месяц по 4 выезда по 5 км... то вполне, хватило бы и на полгода :D
Offline Nick
« Reply #11 on: 23/11/09 »
Eзжу в день по 120 км минимум.
В любом случае натянул еще раз посильнее.
Теперь свистит буквально первые секунд 10 на холодную.
А на днях брату чинил пежо 206. Так раскходники меняли.Так у них таже система. вот только ремень 6 пк.
И не свистит и не свистел никогда.  ???
Offline kotx
« Reply #12 on: 09/02/10 »
менял ремень недавно(свистел, за 50 метров слышно было).Сел поехал и тоже как будто вибрация увеличилась на D и R, а на холодную все равно цвирькает.Может ролик?
Offline kotx
« Reply #13 on: 09/02/10 »
И заводится щас не так бодро,а как будто с натугой небольшой.
« Reply #14 on: 09/02/10 »
проверь натяжение ремня ещё раз. после замены ремня, где-то через 500-1000 км надо ещё раз подтянуть - вытягивается. это из личного опыта. когда ремень начинает проскальзывать и перестаёт крутить генератор, мотор начинает трясти от нехватки искричества, а ремень, иногда, подсвистывать. подгазую и нормализуется. у меня бортовой вольтметр с функцией ругачки при 11 вольтах. бывало, когда проезжаю лужу на малых оборотах, слышу позывные ентого вольтметра и начинало потряхивать мотор.
Offline kotx
« Reply #15 on: 10/02/10 »
Завелся сегодня
Свист
Вонь резиной
Дым
Ремень порван
Доковылял до сервиса,показал все енто мастерам которые его ставили.Свалили все конечно на ремень(ну а как еще)типо не оригинал.Поставили старый вроде норм работает(пока).Итог 500р 1замена
600р ремень
200 2замена(типа пожалели меня)
результат 0
Вот и доверяй етим дармоедам машины
Offline staric
« Reply #16 on: 11/02/10 »
Завелся сегодня
Свист
Вонь резиной
Дым
Ремень порван
600р ремень
результат 0
Вот и доверяй етим дармоедам машины. ;)
Вот по этому я всегда свои машины ремонтирую сам.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #17 on: 11/02/10 »
а я знаю, что они сделали :). Это тест мастера такой у меня есть :), почти все одевают поверх нароста около шкива колена, вот он и рвется.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #18 on: 11/02/10 »
я писал об этом "невидимом" штыре в сообщении #8
« Reply #19 on: 11/02/10 »
А я надел как в книжке автодаты))) Не знаю прально или нет, надеюсь правильно...
 У меня ремень 1755 и осталось буквально 4-5 мм для подтяжки, если ремень растянеется..
