Author Topic: nvkzYRV  (Read 28697 times)
> nvkzYRV
« Reply #60 on: 20/05/10 »
Может из-за дисков скребсти. У меня до замены дисков, слева скребло.
звук был не от того что клинануло суппорт (оказалось нет, а из за штамповок не видно было), а по причине большого износа колодок.
> nvkzYRV
« Reply #61 on: 20/05/10 »
подскажите, в чем причина...в общем при заправке "под горлышко" на табло кажет что бенза ниже верхней риске....при этом расход "в норме", что это может быть?
> nvkzYRV
« Reply #62 on: 20/05/10 »
раньше так же было?
> nvkzYRV
« Reply #63 on: 20/05/10 »
раньше так же было?
первый раз за 1,5 года на нем проехался и заметил!(это родителя машина), уверяет что не вчера началось, но проблем не доставляет...
> nvkzYRV
« Reply #64 on: 20/05/10 »
Напряжение на заведенной машине - какое?
ЗЫ. Костя, выходи в асю - разговор есть.
> nvkzYRV
« Reply #65 on: 20/05/10 »
да я хз как его мерить, я в лепездричестве вообще полный ноль...до сих пор подключаю датчик буста)))
п.с закуплен ремень и ролик...едут уже ко мне...
> nvkzYRV
« Reply #66 on: 26/05/10 »
Какая то антена висит в левом верхнем углу лобовика...весела бы и дальше пока на одной из кочек она не развалилась :D
че это? можно это убрать? (срезать под корень провода...которые уходят под лобовик...)
sxxs
> nvkzYRV
« Reply #67 on: 27/05/10 »
это связь с космосом какая-то.. имхо :)
попробуй померить како-нибудь напряжение на контактах, если ничего нету, то думаю срезать можно
> nvkzYRV
« Reply #68 on: 27/05/10 »
ога японец по жопоэсу пасет свою бывшую ласточку)))
под итоге я этот девайс собрал на клею моменте и посадил на двухсторонний скотч - год с ней ездил, еще поезжу.
« Last Edit: 27/05/10 by Fisher »
> nvkzYRV
« Reply #69 on: 01/06/10 »
Седне как год обладания ярвом, юбилей ептить, помимо этого я тут уже год, настрогал 808 сообщений ( с этим 809)...ничего умного - сплошной флуд и треп ;D
> nvkzYRV
« Reply #70 on: 01/06/10 »
и то праздник :) поздры ;)
Offline rop4ak
> nvkzYRV
« Reply #71 on: 01/06/10 »
с годовщиной тебя Костян... Успешной тебе профилактики коробаса  :)
> nvkzYRV
« Reply #72 on: 03/06/10 »
пасиб за поздравления.
помалеху готовлюсь марально и материально к ТО, ну и материально к ГТО, а так же корячится страховать ее, так что походу быть мне ярводом еще год - так как за ближайшие 2 недели нет у меня страждущих купить ее.
« Last Edit: 03/06/10 by Fisher »
> nvkzYRV
« Reply #73 on: 09/06/10 »
подъезжая к дому, смотрю на приборку: мигает D, нет индикации передач...
скрепка - нет ошибок
масло - чуток пахнет, но на дворе +30.
скинул клеммы...потом прокатился во всех режимах...все ок...
че было ХЗ  :D
> nvkzYRV
« Reply #74 on: 09/06/10 »
перевключил, называется. - Если поставить между D4 и d3 - так и будет, через какое-то время.
> nvkzYRV
« Reply #75 on: 09/06/10 »
не знал....
а чем то можно усилить фиксацию передач...может какой тросик подтянуть ???
> nvkzYRV
« Reply #76 on: 25/07/10 »
Собираюсь менять термостаты...заказывал сначала 2 одинаковых, а именно Jakoparts (Nipparts) - J1532026, но так как один сняли пришлось перезаказывать и я взял Gates - TH31482G1...экзист пробил его как аналог....смарю я на эти 2 термостата...а габаритные размеры то у них чет разняцо  :D....или это не смертельно ?  :-\
« Last Edit: 25/07/10 by Fisher »
> nvkzYRV
« Reply #77 on: 26/07/10 »
епта...просмотры растут, а толку нема, кто вообще менял термостат и какой покупал тогда?
> nvkzYRV
« Reply #78 on: 27/07/10 »
Что мешает взять оригинал?
90048-33088     2 недели  ~500р
> nvkzYRV
« Reply #79 on: 27/07/10 »
сроки доставки мешали и количество отказов по данной позиции.
