Author Topic: nvkzYRV  (Read 28716 times)
> nvkzYRV
« Reply #160 on: 16/08/11 »
да хз, мобил норма, я не так многа езжу - за 2 года 40 тыщ....вах берем пепелац, цЕлка почти...так чутка моську поправить и будет без пробега по рф/чинный новый япошка с живой турбой.
> nvkzYRV
« Reply #161 on: 27/08/11 »
84820-97427-030 - этот блок встанет на ярв 2000 г праворульный? надо глядеть количество фишек? так?
прально понимаю, что блок вканает, но ктопка "авто" будет пассажирскую часть регулировать ? :) или мутная тема и надо искать б/у?
> nvkzYRV
« Reply #162 on: 30/08/11 »
хелп....дайте ссыль на тему, ведь видал жешь ее...пжалуста  :'(
> nvkzYRV
« Reply #163 on: 05/09/11 »
ТО-9....
Пробег- 134000 км
масло двс: Repsol Elite Competicion 5W40
фильтр двс: VIC C-932
> nvkzYRV
« Reply #164 on: 05/09/11 »
Надоел NESTE?)
> nvkzYRV
« Reply #165 on: 06/09/11 »
жидкий падла...валит ацки...цепь звенит...собеседника не слышно)))
Offline rop4ak
> nvkzYRV
« Reply #166 on: 06/09/11 »
Антох, Костян же говорил, чё урвёт по дешману то и льёт )))
> nvkzYRV
« Reply #167 on: 06/09/11 »
не пали контору Дмитрий....масло подогнал весьма уважаемый чел, клялся частью зубов, что моя шушлайка полетит аки боинг....ждемС))
> nvkzYRV
« Reply #168 on: 23/09/11 »
таки усе...паходу песда двиглу  :D звон идет...на холодную....уууутрататата....баюся теперече заводить даже...и чО делать :-*...я на коробку грешил, ну хотя может и коробке песдец  :D
делать та чО :o...ждать само собой, как грица норма звук - сам себя покажет  ;D НО, может че ливануть туды...ну там например 10в40 маслицА...или какой присадочки ипануть :-* честна нихачу я морочица с капиталкой  ::)
зы...наперддд скажу....не любит наш тачан оказываеца режим 3-3,5 и 150-160 км...ох как не любит.....а я тока приТрочился на ней по трассе летать, а тут такой попадос....грешить неначе больше...как на трассу не выеду...300 км...30 литров 95 лукойла и 1 см по щупу  :'( а тут есчО и звон...
ну ужто приставился? ....даж 140 тыщ та нет....а я на несте гришил...началося то как раз када я на 5в30 вот так вот и в хвост и в гриву :-*
> nvkzYRV
« Reply #169 on: 23/09/11 »
нормально мотор переваривает высокие обороты и скорость, так что чини коробку  ;D
> nvkzYRV
« Reply #170 on: 24/09/11 »
кароч шумновато тока первые 10 секунд, а дальше не смертельно...посему решено было следующее:
- долито 200 грамм мобила - до прошлых уровней...2 года ездил с переливом...решил вернуца к былому)))
- в двигло ливанул это - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=401 ....не ну а чО...еслиф приставица, есть хоть причина веская...мол некуй было лить эту залупу...а еслиф дальше бегать бум - вывод один "лики молли зе бест и ниипет!".
> nvkzYRV
« Reply #171 on: 18/10/11 »
вах  :o звуки потише стали  ::) ...перестал всякую химию лить, лью тока 95 лукойл....правда едет как то...то так то так...очкую чет  :D
> nvkzYRV
« Reply #172 on: 28/10/11 »
мясорубка :o
23 и 54 насчитал, вроде не смертельно...
> nvkzYRV
« Reply #173 on: 12/11/11 »
ТО-10....
Пробег- 136700 км
масло двс: Mobil Super 3000 5W30
фильтр двс: EcoFix 4TP-121 10013
свечи: NGK pfr6g
лямда: NGK - OZA624-E4
фильтр воздушный: J1326022
двигло помыл Spectrol'ом и фильтр на мытье поставил LynX - предприятие вышло в 230+100=330р...гулять так с музыкой, а то 5ку я купить не успел.
капиталить таг после мобила, может чО вымоет  :D
> nvkzYRV
« Reply #174 on: 16/11/11 »
понял че за звуки были - это паходу от лямды...потому как вот уже 100 км с новой лямдой...тишина и покой, никаких посторонних звуков.
щас меряем расход и бум вотку жрать, что все удалось...по синьке корешь делал...хотел было мне из уважения спаять паяльником....еле оттащили...обжали и впуть...все потухло, диагностику проводил - не нарадуюсь.
блок кстати поставил с европейки - подошел как родной....родной продам, кому интересно - в личку.
Offline menedzher
> nvkzYRV
« Reply #175 on: 16/11/11 »
)) понял со второга раза
У меня на холодную цепь шелестела, почти не слышно, но всё же. Замена масла помогала, но совсем не на долго. Шелестит она долго, я после первых звуков цепи почти год отъездил, летом вроде вообще не шелестела. Поменял цепь (пробег 220). Встало в 5000 (со скидкой, так как сначала убеждали, что двиг снимать не надо, было дешевле) + запчасти. С полным съёмом двига. Не ехала, промыл форсунки. Сейчас едет.
PS А помнишь нашу первую встречу? Вы тогда сказали, что двиг не так работает, типа цепь у меня под замену, оказалось ролик натяжителя, у тя не так?
PSS Часть деталей для замены цепи у меня есть, кроме цепи, сальника и прокладки, если что, в личку.
« Last Edit: 16/11/11 by menedzher »
> nvkzYRV
« Reply #176 on: 17/11/11 »
я в игру под названием "делать некуй, замени цепь и потом епись" не играю.
если это делать - только по лету, потому как в -25 гадать почему это карыто вдруг встало - накуя?  ???
предпосылок по замене цепи - не было, смотрели 3ое - чО тока не находили  ;D ;D ;D, но цепь срочна менять никто не рекомендовал  :P
Offline menedzher
> nvkzYRV
« Reply #177 on: 17/11/11 »
Я тебе потому и написал, что можно с шелестом на холодную год ездить
