Author Topic: Стали отставать бортовые часы  (Read 5554 times)
timall
Уважаемые коллеги сирионоводы, помогите советом. У меня больше года бортовые часы (на панели приборов) шли исправно минута в минуту, а недавно начали тупить. Минут на 10-15 в сутки отстают  :(
ЧТо это может значить? Где искать причину?
Слесарь-программист
Препаять кварц в часах, делов-то.
timall
это что и как? И что случилось почему это так? ведь все время шли нормально.  :'(
Интересно а снятие клемы минут на 15 с АКБ не поможет? может там какиенибудь скрытые настройки присутствуют?  ???
неа, это глючат часы :)
timall
а перепайка что даст? и почему мог наступить этот заглюк?
Слесарь-программист
Препаять, тогда не будут отставать. Обычная часовая неисправность.
Может, и в чем-то другом дело, например аккумулятор сел до минимума. Хотя навряд ли.
timall
АКБ с окошечком и там зеленый индикатор.
А к кому мне надо обращаться и что там будут делать? Какие нужны запчасти?
я так предположу, что к астрологу.. шутка
наверно выкручиваешь и в обычный ремонт часов... тоже предположение :)
может часы в порядке, может это время летит?
Все правильно, при околосветовых скоростях часы должны отставать. Ты быстро ездишь?
timall
блин даже не подумал... спасибо за советы теперь буду на скорости не более 20км/ч есздить. А я то думаю, что с часам !
timall
Перед тем как все началось снимали клему аккумулятора на минут 30. Попробовал скинул на час опять и случилось чудо, часики опять идут точно !
т.е. они и не отставали, просто как обычно - ложная тревога, вызванная паранойей?
- Лобовое и фары протирал?
- Протирал.
- Колеса пинал?
- Пинал.
- Помогло?
- Нет.
- Ну тогда и я не знаю. ;D :)
timall
Отставали! После снятия клемы, в течении недели подводил в сутки на 10-15 минут. После повторного снятия глюк часов пропал и все опять отлично.
Boodulay
  Как бывший часовщик.... Скорее всего это просто совпадение - как только температура за бортом начнёт свои колебания в сторону минуса, всё начнется снова. Обычно это связано с тремя причинами: 1.Кварц, 2.Смазка, 3.Износ пластиковых колёс.
  Часы не отстают - они кратковременно останавливаются!      ;)
Еще есть "наука о контактах" - ВАЗможно отошло на время, или сам отключал пред - и именно на это время и отстали ходики.
timall
Если опять появится данный глюк, отпишусь. Пока что температура у нас в одном интервале держится +5...-3
Offline menedzher
Может, где контакт плохой и теряется кратковременно? (не обязательно на АКБ)... Не может быть, что автозавод по температуре/времени стоит и по несколько раз пытается завести, иногда безрезультатно? Вроде при заводке пропадает подача на другие потребители...
на время работы стартера отключается ТОЛЬКО линия АСС. постоянная линия "бэкап" гасится только предом или сбрасыванием клемм..
