Author Topic: турбина  (Read 8106 times)
> турбина
« Reply #40 on: 14/11/09 »
я на этой машине катаюсь неделю-РАЗВЕЛ свинарник
не важно, потому что под капотом должно быть минимум так  :)
Ты на этой коробке снизу надпись читал?  Там должна быть указана модель. я думаю что это какой то контроллер :)
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #41 on: 14/11/09 »
нет там надписей никаких
> турбина
« Reply #42 on: 14/11/09 »
вот  :) это топливный контроллер
http://injapan.ru/auction/f81012420.html
http://www.field-net.co.jp/lineup/hyper-r/op.html
« Last Edit: 14/11/09 by Mad Shaman »
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #43 on: 14/11/09 »
точно он))))))))))))))))
для чего?
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #45 on: 14/11/09 »
познавательно)))))))))))только я ин-яз не понимаю))))))
но примерно понял
> турбина
« Reply #46 on: 14/11/09 »
но примерно понял
блииин... ну как первый раз замужем :D
http://www.drom.ru/translate/
а потом с английского в
http://www.translate.ru/
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #47 on: 14/11/09 »
))))))))))))не приходилось))))))))))))
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> турбина
« Reply #48 on: 14/11/09 »
чтоб было так это надо чтоб машина стояла в гараже и не ездила ,или каждый день бабосы выкладывать на мойку двигателя.
> турбина
« Reply #49 on: 15/11/09 »
неа, просто нужно любить своё авто ;D
я считаю что под капотом не должно быть (а если и есть то немного) следов масла, вот тогда с авто порядок. Про грязь и пыль понятно то, что  в Москве (да и в любом крупном городе) будет грязно под капотом  :)
> турбина
« Reply #50 on: 15/11/09 »
У меня было почти так же, правда на самом кулере не было, и на лямбду не текло, но под соединением пластикового патрубка и кулера тоже капало, вылечил более усердным натягиванием пластикового патрубка на кулер и хомутиком потуже, ну и до кучи помыл весь впуск бензом от улитки до ДЗ, сейчас сияет чистотой)
А вообще поддерживаю версию пробитого кулера, можно в ванне с водой конечно проверить, заехать где радиаторы делают, чтоб они под давленицем воздуха проверили.
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #51 on: 16/11/09 »
пасибо!проверю!
> турбина
« Reply #52 on: 17/11/09 »
для чего?
ты историю жизни в россии своего авто знаешь?...причем полную
чую этому авто давали "под хвоста" по полной!!!...установленный буст и топливный контролер это есть гуд...да и замененный автомат говорит "об этом"...кстати комплектация есть "очень вери гуд"...настроишь хорошо-сам обалдеешь от этого авто!!!
помой двиг...это просто...вот только грязно...потом посмотришь что к чему и откуда
далее найди тут тему (и остальное на этом форуме) "горит джеки чан" и проверь "скрепкой" всё (двиг, d4, абс на ошибки) обязательно...далее разберись с коробасом...сделай частичную замену дикстрона в нем (литра два)...по цвету и запаху (серъезно) можно хоть чуть чуть узнать об автомате (на данный момент)...посколько замена "не есть"...что он хороший или прошел перед установкой дефектовку (полный разбор-наладку)...но лучше скинуть поддон акпп и глянуть "потроха в натуре"...
и енто..!!!...переименуй тему "твоё авто" и т.д....по сколько "ну не есть" это тема "запчасти-турбина"....а чистой воды "бортовой журнал" с момента покупки...
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #53 on: 17/11/09 »
нет историю я незнаю, я знаю то что авто такой пришел с покимонии.декстрон без запаха горелого!
а так спасибо за подробную инфу все сделаю.
тема есть в гараже, а что она сюда перекачевала я хз
> турбина
« Reply #54 on: 17/11/09 »
так она у тебя из попонии сразу к тебе?
но с автоматом обязательно разберись!...
а реутов...это от москвы далеко?...а то мой тебе совет...обязательно!!! доедь до кача  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6428.0.html он тебе все "посмотрит" и настроит...в лучшем виде и "по настоящему"...а не "ради денег"
« Last Edit: 17/11/09 by 2peek »
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #55 on: 18/11/09 »
все ставилось там и автомат менялся там.я второй владелец в России.у первого она совсем немного была меньше года.
Реутов упирается в МКАД.
> турбина
« Reply #56 on: 18/11/09 »
вау....за мкадом есть жизнь!!!....(шутка)
спишишь тут...договорись....и дуй к качу...100пудово нужно для первого раза...он посмотрит машину...и тебе объяснит что где и как чего смотреть и следить в ней...
Offline Дунис
  • Данил
> турбина
« Reply #57 on: 18/11/09 »
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
> турбина
« Reply #58 on: 21/11/09 »
небольшой люфт - это норма. на скаях даже новые с люфтом. в кулере 100% будет масло (немного - но есть) я мыл специально бензином - проверял. в соединении кулера с патрубком - помоему у всех давит немного =)
как не крути - а масляная пыль во впуск летит.
Offline SEKAS
> турбина
« Reply #59 on: 21/11/09 »
гораздо красивее, потому что фотка не после мойки сделана
« Last Edit: 21/11/09 by SEKAS »
