Author Topic: Белый Ярв Дани  (Read 53172 times)
> Белый Ярв Дани
« Reply #380 on: 11/10/11 »
Даня, кулису - новую-другую-ровную.
Буст - не слушай никого, есть огромная вера в то, что ломались коробки (мех.) ТОЛЬКО у тех, кто колхозил кулису.
Поэтому это критическое место, не рискуй.
Против букса - решение тоже есть... и оно на механике работает как надо, - спроси у Наиля ;). Удачи.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #381 on: 11/10/11 »
у меня в кулисе чуток погнута нижняя часть, та которая к корпусу крепится.я попробую ее выровнять и конечно если будут подозрения на кривое переключение я ее выкину.
вот про букс очень интересно.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #382 on: 11/10/11 »
емае! ахтунг! новая кулиса выходит в 10тыщ
> Белый Ярв Дани
« Reply #383 on: 11/10/11 »
ищи на ибэе, спроси Карму, Nismo, RB-nsk...
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #384 on: 16/10/11 »
все я механизировался))))все работает четко, передачи втыкаются как надо, а самое главное она валит так что буст мой лежит пылится в бардачкечет я очкую его подключать
> Белый Ярв Дани
« Reply #385 on: 16/10/11 »
Красава. Поздравляю.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #386 on: 16/10/11 »
Пасиб пасиб))
осталось по мелочи спидометры перекинуть, кинуть провод с абс, перекинуть сиденья, а то ручник есть а поднять его невозможно)))
зы. а спидометры взаимо заменяемы? есть с атмы до 220км/ч. там сломан тахометр. подойдет ли с моего тахом на него?
по фишкам один в один.
> Белый Ярв Дани
« Reply #387 on: 16/10/11 »
проверь, не у всех была возможность снимать с битыша леворульного при свапе
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #388 on: 16/10/11 »
я подключал его. работает вроде все.бенз показывает,температуру тоже, все лампочки горят.
Offline ChangeR
> Белый Ярв Дани
« Reply #389 on: 17/10/11 »
Даня, маладээээц! Расскажи теперь всем как она на мехе едет, а то ж не верят, что без перчаток сложно рулить (ладошки-то потеют)) И на ярвишнег надо!
> Белый Ярв Дани
« Reply #390 on: 17/10/11 »
Да дада...срочно на ЯРВишник! =) Даня ждем)
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #391 on: 18/10/11 »
б,,,,я я ее боюсь.судорожно завожу и трясущимися руками втыкаю первую, дрожащей ногой отпускаю сцепление и и эшкэрмэ емае вжжжж уже пятая упирается в отсечку.
передачи очень короткие и чувствуется что максималка меньше стала, резину нужно шире(195-я шлифует сильно), сцепа на высоких оборотах буксует. Еще нужно сцепу отрегулировать, а то схватывает в самом верху, кстате тросик нужно натягивать или ослаблять?
> Белый Ярв Дани
« Reply #392 on: 18/10/11 »
скоро она подгорит и начнет постоянно буксовать.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #393 on: 18/10/11 »
не страшно! поменять не проблема.
Offline ChangeR
> Белый Ярв Дани
« Reply #394 on: 18/10/11 »
я могу ошибаться, но по логике - нужно натягивать
я думаю и на 205х она будет полировать асфальт, нужно блоку - это раз + резину надо хорошую - это два:)
« Last Edit: 18/10/11 by ChangeR »
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Белый Ярв Дани
« Reply #395 on: 18/10/11 »
попрошу не говорить заведомо ложь.
уже вроде 2 года на мехе , на одной сцепе) ничо не горит.
Но настроить всё нужно да.
Буст я так же не ставил - мне не надо.
Шлейфов у меня почти нет, видимо приучился уже.
п.с. Поздравляю с мехой)
« Last Edit: 18/10/11 by КриК »
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #396 on: 18/10/11 »
КриК мне б твои 4 вЭ дЭ)))
> Белый Ярв Дани
« Reply #397 on: 18/10/11 »
сказал дедушка крик на стоковом 4вд. :D
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #398 on: 22/10/11 »
теперь я с спидометром, наконец то кинул провод от абс(спасибо еще раз ROJER-у)
> Белый Ярв Дани
« Reply #399 on: 18/02/12 »
дай номера рычагов
