Author Topic: Белый Ярв Дани  (Read 53357 times)
> Белый Ярв Дани
« Reply #340 on: 19/08/11 »
тут настоящий карбоновый капот, цельный, но покрашен в цвет авто кроме ноздри.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #341 on: 19/08/11 »
машинку я помню, вид только у капота потрепан, мне не нра
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #342 on: 03/09/11 »
попу затянул)))
нас двое
> Белый Ярв Дани
« Reply #343 on: 04/09/11 »
мне кажется, за пару метров от машины уже не видно перетяжки. а на ощупь это "карбон" шершавый?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #344 on: 04/09/11 »
да шершавый. с пару метров видно а вот если с 5 и в плохую погоду то просто матовый получается, за то как он переливается под солнцем.........
> Белый Ярв Дани
« Reply #345 on: 05/09/11 »
странное сочетание "белый с белым" :)
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #346 on: 05/09/11 »
это проба или тренировка перед полным обтягиванием.
> Белый Ярв Дани
« Reply #347 on: 05/09/11 »
тогда другое дело :) у тебя "дядя на гуталиновой фабрике работает"? сколько денег потратишь всю машину оклеивая? грязь в изгибы сильно набивается?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #348 on: 05/09/11 »
про гуталин не понял?
еще надо метров 10, если брать у maxat, то не много.
про грязь особо не скажу, т.к пока чисто, вот после зимы будет видно стоит оно того или нет.
> Белый Ярв Дани
« Reply #349 on: 05/09/11 »
на фото видно, что либо капот неровный, либо приклеилось ниахти
> Белый Ярв Дани
« Reply #350 on: 05/09/11 »
Offline Daniel
> Белый Ярв Дани
« Reply #351 on: 05/09/11 »
Думаю если считать по 2 п. метра на деталь, нужно будет метров 15-20 карбона, что равно бюджету примерно тышь 6-8.
Тоже интересно насчет
... грязь в изгибы сильно набивается?
Краевым герметиком проходишь ? Вообще как клеешь, можешь капот изнутри сфотать ?
> Белый Ярв Дани
« Reply #352 on: 05/09/11 »
у нас за 8 тыщ на машину обычная цветная плёнка в kpmf.ru продавалась 4 года назад + 20 работа... карбоновой тогда у нас не было))
кстати, а как с пересылкой? я помню не мог настоящий карбон купить, потому что его продают в рулонах шириной 1,2 м, что больше некоего лимита обычной посылки - пересылка негабарита стоила 300$. приходилось купить кусками по 2 метра сложенными в 4 раза - тогда пересылка стоила 20$
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #353 on: 05/09/11 »
незнаю все норм, корее кадр такой.я после этой фотки сам побежал разглядывать.
ну а всё же, в цифрах?
около 6 тыщ.-это если не косячить.15 метров должно хватить с небольшим запасом.
нет он дорогой, если все помыть хорошо, обезжирить "жирненько" то все держится без герметиков.что тебя из нутри интересует?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #354 on: 05/09/11 »
Ставрополь-Москва чет около 400р Деловые линии
> Белый Ярв Дани
« Reply #355 on: 05/09/11 »
я думал он из Китая шлёт)
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #356 on: 05/09/11 »
да из Китая в Ставрополь, а оттуда по Раше
Offline Daniel
> Белый Ярв Дани
« Reply #357 on: 05/09/11 »
Из китая уже включена доставка до Ставрополя в цену карбона - Метр погонный 450 рублей обходится у нас.
Сильно много запас загинал за края?
 Просто у меня мелкие детали все начали расползлися,  а сейчас хочу споллер клеить (су..и бычек скинули, там образовалось черное пятно пока он тлел) Вот и интересно как на таких детялях лучше.
А какой ты фирмы смотрел герметики ? Есть же не только дорогая 3м
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #358 on: 05/09/11 »
я смотрел только 3м.
загинал сначала 1-1.5 см, когда все прогрел и покатал пару дней, обрезал до 5-7мм
нас двое
> Белый Ярв Дани
« Reply #359 on: 05/09/11 »
при умелых руках не надо никакого герметика! И по загибу все верно: от 0.5 до 1.5 см!
