Author Topic: Белый Ярв Дани  (Read 53264 times)
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #160 on: 14/05/10 »
сегодня снимал всю торпеду и заодно обклеил шумкой
все что можно было достать под торпедой
и саму панель
пропали все скрипы и ощущение что она стала одним целым куском.
Vlad1g
> Белый Ярв Дани
« Reply #161 on: 14/05/10 »
красиво) тоже мечтаю этим заняться =)
> Белый Ярв Дани
« Reply #162 on: 15/05/10 »
Руль снимал? Или просто всю колонку откручивал вместе с рулем??
Сплэном обклеивал?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #163 on: 17/05/10 »
Сплэном обклеивал?
нет руль не снимал и колонку не разбирал.все снялось и без этого.
вчера разобрал и почистил инжектор.
соорудив вот такую систему
результат думаю заметен
До
после
понадобилось:
баллон очистителя карбюратора
кнопка
1м провода
АКБ
30см топливного шланга.
> Белый Ярв Дани
« Reply #164 on: 17/05/10 »
Руки больше не чешутся?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #165 on: 17/05/10 »
в плане?
еще много хочу помыть и сделать!
пока остался без работы есть время заниматься))
> Белый Ярв Дани
« Reply #166 on: 17/05/10 »
Да нет, я поддерживаю, молодец.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #167 on: 17/05/10 »
нашел релюху от сигнализации с оплавленной фишкой!
не знаете от чего она может по плавиться?
и еще вопрос
имеются форсунки от 1.8 135сил.как определить производительнее они наших или нет?
> Белый Ярв Дани
« Reply #168 on: 17/05/10 »
1) от плохого контакта/чрезмерной нагрузки.
2) Определить опытным путем - создать давление, и за определенное время проливать одной и другой форсункой.
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #169 on: 17/05/10 »
1)контакт хороший(еле выдернул ее)ну а нагрузка я хз.через нее вроде идет питание на стартер.
(как это вылечить а то так и сгореть не долго(((
2)ты имеешь ввиду сколько они сожрут скажем за 5 мин?
> Белый Ярв Дани
« Reply #170 on: 17/05/10 »
да, все верно. Только не сожрут, а нальют :)
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #171 on: 17/05/10 »
ясно надо попробовать(блин почему я вчера не додумался об этом)
а по поводу плавленной фишки ничего не скажешь?я просто ноль в этом.
> Белый Ярв Дани
« Reply #172 on: 17/05/10 »
может быть она б/у и такой и была... Наблюдай за ней
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #173 on: 17/05/10 »
наблюдай но только не опоздай)))))))))))))я 4 дня ее щупал.она нагревается конечно но не до того чтоб плавиться.
Offline evg
> Белый Ярв Дани
« Reply #174 on: 17/05/10 »
если на стартер идет (автозапуск), то зимой она сильнее греться будет, чем летом -  время кручения увеличивается...
я тоже "за" плохой контакт - поменяй на качественный пред такого же номинала, подожми "маму" в клеммнике...
Vlad1g
> Белый Ярв Дани
« Reply #175 on: 17/05/10 »
сегодня этим же способом почистил форсы - в итоге пипец одной резинке верхней пришел :( бенз херачит оттуда :( завтра поеду искать новую и менять (поеду не на ярве =))
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #176 on: 17/05/10 »
я резиночки аккуратно снял перед тем как шланг одеть на форсунку
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #177 on: 19/05/10 »
сегодня выбил каталик)))))))))))
снимать конечно я его замучался.на тепловом экране осталось только два болта!и на каталике два сломал(их я заменил))))))))
все что понадобилось для выбивания))))))
заняло минут 10 от силы
> Белый Ярв Дани
« Reply #178 on: 19/05/10 »
делать, точно тебе нефиг... открутил 2 болта и снизу выбил, - зачем всё снимать-то?
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #179 on: 19/05/10 »
так ямы нетю
