Author Topic: Белый Ярв Дани  (Read 53320 times)
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #120 on: 17/03/10 »
а цели какие преследуем? Зачем менять форсунки? есть необходимость? или есть неприязнь к зеленому?
цели преследуем в повышении производительности.
Жирные форсы можно взять с более мощной авто у меня например от 3000GT
но тогда нужна обманка, самое простое это сафка, самое правильное это еманж!
вот както так!
тобишь воткнуть могу от любой машины?есть смысл ставить одни форсы? или лучше еще бензонасос менять
П.с поведай чайнику что есть сафка еманж
> Белый Ярв Дани
« Reply #121 on: 17/03/10 »
читай раздел тюнинг, потом еще раз читай.
Просто поставив существенно более жирные форсы - получишь больше расход и аццкую вонь из глушака, потеряешь в динамике, засрешь свечи через какое-то время, и в итоге - не заведешься.
> Белый Ярв Дани
« Reply #122 on: 17/03/10 »
apexi s-afc (super air/fuel controller) - в простонародии сафка!
Trust Greddy E-manage - в простонародии манжа, если версия blue то просто синька!
FALCO
> Белый Ярв Дани
« Reply #123 on: 17/03/10 »
бензонасос полюбому лучче поменять, стоит не очень то и дорого если брать с чейзера би турбо... он получиться с большим запасом... (бн, ни када не бывает много) форсы... и настройка под давляк 1.5 чтобы в космас))
> Белый Ярв Дани
« Reply #124 on: 17/03/10 »
да лишним насос не будет!
а 1,5 бара ты не даванешь на сток турбе! я имею в виду стабильные 1,5!
FALCO
> Белый Ярв Дани
« Reply #125 on: 17/03/10 »
да все верно стабильным на сток турбе оно не буит....
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #126 on: 18/03/10 »
так и турбу можно же от субы вкорячить.
так у меня топливный контроллер стоит,но он отключен!может кто знает как его профессионально настроить?
я его потыкал потыкал ничего не понял и отрубил.
FALCO
> Белый Ярв Дани
« Reply #127 on: 18/03/10 »
а как саб у тебя бахает, кранчивский усилок вытягивает хоть?
> Белый Ярв Дани
« Reply #128 on: 18/03/10 »
фото девайса фстудию!
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #129 on: 18/03/10 »
бахает ооочень сильно,усилок хоть и слабее саба но тянет на ура.только надо конденсатор ставить а то все освещение моргает в такт баса)
оно сверху
> Белый Ярв Дани
« Reply #130 on: 18/03/10 »
Это явно не топливный контроллер, скорее аналог РСМ-ки!
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #131 on: 18/03/10 »
что есть РСМ-ки!?????????
> Белый Ярв Дани
« Reply #132 on: 18/03/10 »
Apexi (Rev/Speed Meter) RSM - многофункциональный измерительный прибор!
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #133 on: 18/03/10 »
измерять он измеряет но при отключении его от проводки машина глохнет.еще он регулирует обороты двигателя принудительно.то есть я сам нажимая на кнопку повышаю либо понижаю обороты на каждой скорости.есть еще куча настроек.только я нифига не понимаю
или они все такие?
« Last Edit: 18/03/10 by dynis »
> Белый Ярв Дани
« Reply #134 on: 18/03/10 »
просто часть проводов пущена через него вразрез!
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #135 on: 18/03/10 »
может конечно это и не топливный контроллер,но он регулирует работу движки и я хочу его настроить.но не могу)))))))
> Белый Ярв Дани
« Reply #136 on: 18/03/10 »
надо энциклопию нарыть
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #138 on: 18/03/10 »
http://translate.google.ru/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.field-net.co.jp%2Flineup%2Fhyper-r%2Fop.html&sl=ja&tl=ru
измеритель это... с функциями фуелконтроллера, хоть и обрезанными
Offline Дунис
  • Данил
> Белый Ярв Дани
« Reply #139 on: 18/03/10 »
может его кто настроить?
хотя бы это
 функцию обновления от выполнения обычных, 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 на каждом диапазоне вращения двигателя, ± 30% до 10% была достигнута путем приращения подробную 燃 调 настройка Мас. Кроме того, площадь 1000 минут между точкой вращения набор, автоматическая коррекция функции ведущую роль в принятии гладкой 燃 调 обстановке. Это не удар дыхание расти, можно разрабатывать расширенные настройки.
с таким переводом я ничего не понимаю
