Author Topic: дополнительный / увеличенный бачок омывателя  (Read 6134 times)
Есть ли у нас обладатели такого расположения бачка омывателя?
Я что-то озадачился увеличением объема, а то хватает ненадолго((
похоже на бачок в комплектации для особо говняного климата ))) места там валом, купи бачок примерно в габаритах 15 х 15 х 20 см - встанет без проблем. Можно и больше в длину, если дезигн бачка позволит. С крепежом придётся повозиться.
есть такой сингапурец :) туда почти ведро влазиет :)
На турбоевропейках бачок в этом же месте.
номером поделишься?
Цена блеск)))
за эти бабки, с месяцок, с сосулькин стрит тебе будут лить пАрное молоко в бачЕк :D
Если нулевик "подвинуть",то можно от атмосферки бачок поставить - он по объёму такой-же,а по цене в 2,5раза дешевле.
85330-97203-000
85330-97204-000
От Оки и от Газели все равно будет дешевле... А для колхоза (если жизни без него нет) - лучше подойдет :), и не жалко выбросить, если что-то не понравится.
Подниму тему. Возможно зря, так как еше одна бесполезная доработка, но вдруг.
Колхоз детектед!
Появилась мысль увеличить бачек омывателя, перенести его в крыло и установить датчик уровня жидкости.
По компонентам:
бачек 2108520810240 (возможно другой, но нужно срезать горловину крепления датчика с этого, для чего см. ниже)
датчик 21083383941003
крепеж на кузов
для удлиннения горловины можно использовать сантехническую гофру или подобрать на разборке.
силиконовая трубка для удлиннения соединений
По установке:
понравился этот отчет http://sanekua.ru/ustanovka-datchika-urovnya-zhidkosti-omyvatelya-na-mitsubishi-lancer-ix-2003/
от себя добавлю, что так как хочу пересветить приборку, то я думаю найдется место и для лампочки омывайки :)
пока только мысли вслух.
я ж уже вроде не раз писал что у меня 5-ти литровый перед передним колесом. От тазогазо, с кронштейном покупал, кронштейн подпилил и прикрутил на штатные болты на лонжероне. в общем идеально подошёл.
Юр, я честно два дня форум шерстил - не нашел. Покажи где писал.
Offline sky_puh
Основная идея это установить датчик уровня жидкости, когда она к концу подходит, это случается всегда внезапно :)
завтра артикул напишу хендаевского бачка в сборе с датчиком и горловиной с крышкой. в районе 500р
мне кажется его допиливать больше чем мой вариант... ну если только уровнеметр важен. у меня ни разу не бывало ситуации когда я без омывайки остался. ну даже если остался, это же не бензин - остановился и залил
Юр, ты зимой по трассе не гоняешь :) очень полезная вещь. Да и не давно так вышло что слетел шланг с моторчика омывателя заднего стекла и вода вытекла, а я был уверен что бачек полный, вот такой нежданчик.
всё равно надуманная проблема. у меня есть внутренний счётчик который заблаговременно подсказывает обратить внимание на расход/износ расходников.
