Author Topic: +1  (Read 10273 times)
> +1
« Reply #60 on: 16/02/10 »
Если имеется ввиду моторная коса - то это пучок проводов который идет от мотора к мозгу (под бардачком).
Бывает еще - коса - волосы особым образом уложенные.
Ну и бывает - коса - инструмент.
ЗЫ. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0
Просто закажешь у Кармы или на разборке (разбирались же турбы у вас в МСК) возьмешь за тыщу-две максимум...
> +1
« Reply #61 on: 20/02/10 »
Еще коса бывает турбо, атмо и с вариацими - АКПП или МКПП :)
Леворульность не проблема, косу просто наращивают да и все.
Движка K3-VET с косой есть за 23000 р. во Владивостоке.
> +1
« Reply #62 on: 14/03/10 »
вопрос: будут ли корректно работать мозги п14 с праворульного атмо ярва МКПП на моем? просто у меня нижний КД опять мозг имеет и вообще думаю выбить заботу об экологии. а мозг 1000 р. стоит. думаю дешевле либо сопостовимо чем обманку вставлять. какие есть мысли?
> +1
« Reply #63 on: 14/03/10 »
а ты еще не выбил каталик?...тогда тебе в гринписс...кстати переобучи мозг авто сразу потом...
> +1
« Reply #64 on: 14/03/10 »
у меня атмо. толку там катал выбивать, все равно ехать не будет. выбиваю только изза лямбды, так как с Качем пришли  к выводу что он подыхает
а как переобучить? у меня лямбды две
> +1
« Reply #65 on: 14/03/10 »
У меня в талмуде записано....89560-97421   Р14 атмо,правый.р,МКПП.
> +1
« Reply #66 on: 15/03/10 »
и не забываем про игнитор.
> +1
« Reply #67 on: 15/03/10 »
его тоже менять?
> +1
« Reply #68 on: 15/03/10 »
по ходу п14 с двумя лямбдами. кто знает маркировку мозга атмо мкпп у которых точно один КД
> +1
« Reply #69 on: 15/03/10 »
его тоже менять?
Его не менять,а удалять.Он с японским мозгом не нужен.
..не проще-ли лямбду новую за штуку купить?
> +1
« Reply #70 on: 15/03/10 »
получается вторая за 3 мес. также когда на газ давишь то появляется запах как от грузовика только не такой интенсивный. подозрение на то что катал сдыхает. а менять его не оч хочется.
> +1
« Reply #71 on: 17/03/10 »
а ещё покупаем комплект катушек и свечкаФ под японоСк )))
> +1
« Reply #72 on: 17/03/10 »
дададада....
А катал можно вкупе с лямбдой у Вадима(Karma) заказать.
Или вот в Москве "отличный катализатор" у Саши - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5545.0.html
« Last Edit: 17/03/10 by WR+ »
> +1
« Reply #73 on: 19/03/10 »
может ли чек сам собой погаснуть?
> +1
« Reply #74 on: 19/03/10 »
Может,но ошибка в памяти мозга остаётся - я это по б.компутеру вижу.Чтобы удалить ошибку из памяти - обнули её путём скидывания клеммы.
У меня бывает сразу после заводки, где-то раз в 2 месяца выскакивает ошибка Р0133 -медленный отклик первого КД.
Скидываю клемму на пол-минуты и езжу спокойно дальше. Заметил,что ошибка чаще выскакивает,если я машину паркую носом в горку.Если вниз носом,то всё в порядке.Есть мысль,что это как-то с форсунками связано,возможно чистить пора.
> +1
« Reply #75 on: 19/03/10 »
у родственника после одной заправки все время чек загорается - неисправность кислородного датчика, где то на третий раз он соотнес заправку и появление ошибки, и больше там не заправляется, как откатывает этот плохой бенз и заправляет свежий, то и чек гаснет
> +1
« Reply #76 on: 19/03/10 »
Видимо там даже не ослиная, а динозавра))
