Author Topic: почему потеют стёкла?  (Read 13435 times)
« Reply #20 on: 03/11/09 »
Наиль, под задним бампером аж 4 жабры. Две из них с болтающимися шторками (действующие), две заглушены. Ну и под запаской ещё запасная затычка. Так что заменив заглушки на шторки можно увличить продуваемость салона.
« Reply #21 on: 03/11/09 »
Это в Дуэт\Стория или в YRV?
Offline rop4ak
« Reply #22 on: 03/11/09 »
явно Юра имел ввиду YRV...
« Reply #23 on: 03/11/09 »
в ЯРВ, но и в Дуэте такое есть (в соседнем дворе видел без бампера)
Offline rop4ak
« Reply #24 on: 03/11/09 »
да явно не только в Дуэтах и Ярвах... на всех авто эти самые Дыры имеются )))
« Reply #25 on: 03/11/09 »
в девятке  :D
Отставить идиотский смех не в тему. :) Я знаю, что Юра на ЯРВе ездит, поэтому и спрашиваю.
Надо будет посмотреть на досуге, а то, если честно, меня тоже вентиляция салона очень не устраивает, особенно в дождь. Хотя я за 4 года уже привык.
« Last Edit: 03/11/09 by japan patriot »
« Reply #26 on: 03/11/09 »
Дима Cartman заглушки заменил на клапаны - ситуация не изменилась.
И все же не забываем вентилировать салон в холода (перед уходом домой).
« Reply #27 on: 04/11/09 »
одной стороны 2 клапана стоит, а с другой заглушки, которые можно заменить на клапаны, но сомневаюсь что эффект будет лучше. Хотя кто знает.
я заменил. Эффект ЕСТЬ! - Двери стали лучше закрываться. :) в остальном (для чего и менял) улучшений не замечено. Как потело все, так и потеет.
« Reply #28 on: 04/11/09 »
Тоже хочу поменять, именно из-за этого эффекта)))
« Reply #29 on: 04/11/09 »
если для ЭТОГО то ОЧЕНЬ советую.
Закрываются как будто форточка открыта. :)
« Reply #30 on: 04/11/09 »
Где кстати заглушки брал, на разборке? Или темы с продажей на запчасти копал?
« Reply #31 on: 05/11/09 »
сначала копал...
Вадим ФОРЕВЕР!
« Reply #32 on: 19/12/12 »
сильно обеспокоен влажностью в салоне. после остановки на полчаса, стекла затянуло инеем, так что чистил изнутри карточкой пластиковой)) но ладно бы зимой! я помню летом на Селигер ездили, так задние стекла постоянно запотевали... не знаю, могли ли каналы вентиляции забиться чтобы воздух не проходил, не знаю... салонный фильтр, естественно, заменен. может я сам когда пол клеил заклеил какие-то нужные дырки - не понятно через какие именно отверстия попадает воздух в клапаны за задним бампером :-\
« Reply #33 on: 19/12/12 »
Через дырки в кузове за задними обшивками.
« Reply #34 on: 19/12/12 »
эм... там кроме как прорезей для ремня нет дырок. гаечки от фонарей не туда ли сваливаются? :D штуки 2-3 с каждой стороны имеются
« Reply #35 on: 19/12/12 »
эсть
« Reply #36 on: 19/12/12 »
нет там ничо, не обманывай :P
http://www.yrv.ru/uran/?p=78
« Reply #37 on: 19/12/12 »
Вспомни гаечки от фонарей куда падают.
я про нижние обшивки.
« Reply #38 on: 19/12/12 »
там по ссылке есть все обшивки, покажи на какой
« Reply #39 on: 19/12/12 »
Там где заглушки для замены ламп в стопах.
