Author Topic: почему потеют стёкла?  (Read 13471 times)
sss
никак не пойму, в дождь стёкла напроч затягивает ,только лиш когда включиш кандишин и откроеш фортачки, они потихоньку отходят. Я вот тут подумал можетплохая вентиляция салона? короче у кого чё подобное было подскажите. :'(
« Reply #1 on: 31/10/09 »
Для начала переключи забор воздуха на уличный, а не из салона. ;D
А вообще, поменяй салонный фильтр и почисти воздуховоды отопителя.
« Reply #2 on: 31/10/09 »
...и хватит бухать за рулем!
Offline mefes
« Reply #3 on: 31/10/09 »
и сексом в машине заниматься не надо :)
кстати купил какую то фигню чтоб не запотевали стекла (типа как штука которой стекла в противогазах мажут) - незнаю поможет или нет
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #4 on: 31/10/09 »
:D :D :D :D
нас двое
« Reply #5 on: 31/10/09 »
штука не поможет  8)
мой муж очень уж любит все эти бутылечки разноцветные. И перепробавоно всяких чудо жидкостей - море! От запотевания стасает только кондей.
« Reply #6 on: 01/11/09 »
Если мыльным расствором протереть стёкла,то они потеть не будут.Можно просто намылить как следует небольшую тряпку,высушить её и возить с собой.Как только запотевать начинает - протереть стёкла изнутри и всьо!
Некоторые советуют солевой расствор,но я против соли.
нас двое
« Reply #7 on: 01/11/09 »
а от мыльной тряпки разводов не будет? а то ночью в дождик вообще не айс тогда....
« Reply #8 on: 01/11/09 »
Тань,размазюкивать не надо. Вдоль стекла одним движением и всьо!  ;D
« Reply #9 on: 01/11/09 »
Еще надо следить за эмоциональным состоянием водителя и пассажира.
« Reply #10 on: 02/11/09 »
В дождь вообще странные вещи творятся. Снаружи стекла становятся мокрые. Только когда включишь дворники, они потихоньку отходят.
P.S. По запотевания - кондишн рулит. Впрочем, старики говорят, что можно ванночки с солью возле окон поставить.
« Reply #11 on: 02/11/09 »
В первую очередь проверь влажность под ковриками и под ковролином. НЕЗАВИСИМО ОТ СЕЗОНА. Чаще всего зимой туда набивается снег и он начинает таять когда включаешь печку и сразу потеют стекла, в мире стекла отпотевают без кондиционера, иногда достаточно включить печку и сделать мааленькую щелочку в окне ненадолго, а вот в пежо это действительно проблема, без кондиционера Ужасно потеет, при этом что не делай...
DENNIS_OFF
« Reply #12 on: 02/11/09 »
у меня постоянно потеют, если температура на улице ниже, чем в салоне. И, если три человека внутри. От двоих слегка только задние боковые стекла затягивает. Спасают только щели около сантиметра в приоткрытых стеклах задних дверей. Салонный фильтр пробовал совсем выкинуть, легче не становится.
« Reply #13 on: 02/11/09 »
потеют тока если влажно, либо по салону воздух гоняю.
фильтр стоит от вытяжки ;D
лечится все кондеем, либо открытыми окнами (чуть чуть или сильно открытыми, тут как кто любит)....ну и положение забора воздуха "с улицы" :)
А потеют у всех тачек, у кого то больше у кого то меньше...мне кажется тут дело в конструктиве и в чистоте системы воздухозабора и отвода. ( особливо сильно потели окна в мазде фамилия и в ниссане винроуд, товарищи у которых эти авто, что тока не делали...даже соль тоже была....была рекомендация не дышать вообще и не ездить в авто...после чего плюнули и начали открывать форточки и включать кондеры.)
DENNIS_OFF
« Reply #14 on: 02/11/09 »
когда за бортом - 10 кондер не поможет. :)
Нам к концу следующей недели гисметео - 20 обещает.
« Reply #15 on: 02/11/09 »
обратил внимание, что больше всего потеет окно со стороны ребёнка (1,4 года) :-\ ;D
« Reply #16 on: 03/11/09 »
а кондер разве в холод можно включать?
« Reply #17 on: 03/11/09 »
можно. но он не включится.
« Reply #18 on: 03/11/09 »
В ИРВ будут потеть окна всегда. Каналов выхода воздуха из кузова нет в районе задней части кузова (по крайней мере яне нашел). Надо или стекла открывать (одно из задних на 1-2мм), или заглушку пластиковую около домкрата выковыривать, или кондей включать...
  Обычно в районе арок задних колес жабры стоят, а на ИРВ нет из-за того что дно багажника высокое и арки скрыты:(...
Есть там всё, за бампером, под фонарями, через них можно гайки вытаскивать, упавшие в процессе замены ламп в стопе, только маленькие, с одной стороны 2 клапана стоит, а с другой заглушки, которые можно заменить на клапаны, но сомневаюсь что эффект будет лучше. Хотя кто знает.
SAA275
« Reply #19 on: 03/11/09 »
а жабры есть, под задним бампером!, и ребенка поить в его 1,4 (для uran) :)
