Author Topic: нужен совет по стартеру  (Read 2225 times)
Offline Саня Кемерово
Беда не приходит одна,умер стартер неделю назад ,поменял щетки и он ожил .
что то произошло со стартером,завожу машину ,заводится но стартер продолжает крутится ,и крутится пока не скину клему аккумулятора ,даже бес ключа крутится,в чем искать проблему
« Reply #1 on: 28/10/09 »
Две причины:не отключается питание на втягивающее реле и проблема в самом втяг.реле(залипают контакты),если вторая причина,то только замена вт.реле.
« Reply #2 on: 28/10/09 »
+1
иногда конструкция втягивающего позволяет перевернуть контакты, и они еще послужат.
« Reply #3 on: 29/10/09 »
а разве на реле есть постоянно напряжение,я когда скидываю клему втяг. отпускает ведь
« Reply #4 on: 29/10/09 »
да, есть - тот толстый провод который без предохранителя идет сразу на стартер - там постоянный плюс
« Reply #5 on: 29/10/09 »
там ведь токи 100-200А коммутируется.
почитай вот тут http://appakov.narod.ru/starter.html , когда то давно ремонтировал стартер и расписал как и что, у тебя примерно так же, но естественно могут быть ньюансы, хотя прицип тот же
« Reply #6 on: 29/10/09 »
спасибо Наиль,сегодня попробую так и сделать ,отпишусь после
« Reply #7 on: 29/10/09 »
Снял стартер,разобрал втягивающее ,почистил контакты,внутренний контакт развернул на 180 град,
Проверяю не работает ,подумал перемотать обмотки ,но решил проверить наоборот за питать реле,
то есть поменял вход и выход реле местами,произошло чудо ,так и собрал
все работает как и должно быть,завтра дам фотки
« Reply #8 on: 29/10/09 »
Поздравляю,повезло что втяг.реле не завальцовано.
« Reply #9 on: 30/10/09 »
завальцовано ,я развальцовывал потом опять обжал хорошенько
