Author Topic: Лампочка дальнего света в приборке  (Read 6472 times)
Offline staric
После установки биксенона перестала гореть лампочка дальнего света в приборке и я что-то последнее время  стал частенько ездить с дальним и недоумённо смотреть на встречное авто моргающие мне :o.Может кто решал эту проблему или совместно решим. ;)
цепь не замыкается, потому и не горит. вопрос, кстати, подымался уже, только не помню чтобы был решён.
в общем, достаточно добавить хоть малюсенькую лампочку в цепь (с нитью накаливания) и индикация вернётся.
З.Ы. Ай-яй-яй ксенон в праворульные, не предназначенные для не го фары пихать! :) Ай-яй-яй!
а какие лампочки используются для подсветки приборной панели? такие как в кнопках или больше?
83119-87205-000 в экзисте на них цена 85р :))))  можно посмотреть, но  не хочется лишний раз доставать приборку..
« Last Edit: 28/10/09 by Mad Shaman »
приезжай, я тебе даром дам :)
Offline staric
Я по этому и поднял эту тему,нинайдя ответа на форуме,может кто ещё какие варианты предложет?
ага :D для бешеной собаки 3000 км не круг :D
ну мошт я потому и предложил :D
а про то как выглядят погляди в моей теме где я менял подсветку кнопок
Offline staric
З.Ы. Ай-яй-яй ксенон в праворульные, не предназначенные для не го фары пихать!  Ай-яй-яй!
ни-ни у меня линзы 8),я уважаю водителей которые едут навстречу.
понял, звиняй :) ну так что, лампочку с приборки в цепь воткнуть не подходящий для вас, сэр, вариЯнт?
Offline staric
Да почему,только куда её пришпандорить,что-бы она с пользой светила?
шпандорь в штатный разъём на фару, параллельно лампе дальнего света. чтоб лампочка не смущала освещением неуставных мест, наряди её в изоленту или термоусадку
Offline staric
Буду пробовать на выходных.
можно подобрать резистор (не надо будет думать о светящемся подкапотном)
Offline ROJER
а можно тупо проверить лампочку в приборке....
и что такого в ксеноне стоящем в праворульной машине? если не регулировать свет так по барабану ксен там или простая лампа .
Жень,лампочки дальнего в щитке ни у кого не горят,кто би-ксенон поставил.А кривой ксенон слепит в разы сильнее,чем обычная кривая галогенка,мне так показалось.И если галогенку Нарву мы уже научились "поворачивать",то для ксенона придётся обрезать лепестки или курочить посадочное место для лампы в фаре.
Что касается темы,то мне,честно отсутствие этой лампы не мешает.А как вариант,можно микрик закрепить за рычажком света,только пластинку  широкую к кнопке приклеить,а то при включении поворотников "синей фары" не будет.
« Last Edit: 28/10/09 by WR+ »
Offline ROJER
Саш ну для того кто хочет нормально сделать, есть решения не курочить фару и лампу, просто посмотреть и на биксен лампы разных производителей, и все станет ясно, у некоторых крепеж Н4 выглядит в виде пластины, которая ставиться в фару а потом в нее лапма и т.д...
А если уже куплен такой,что не крутнуть..?
(У меня ксен на европейке,если чо,чтоб не ругались :))
Offline ROJER
по моему так у 95% людей )))
сначала сделал потом подумал :)
Offline staric
Что-то вас не туда понесло. ???
обычные газоразрядные лампы никогда нормально светить не будут в обычных отражателях. хоть закрутитесь.
причина проста и прозаична :)
при разработке отражателя рассчитывается помимо всего фокусное расстояние и здесь решающее значение имеет положение нити накаливания лампы внтри фары. поставив газоразрядную лампу, все потуги инженеров-разработчиков идут на смарку.
но этот вопрос пожалуй лучше не здесь обсуждать ибо вопрос
1) не в том
2) стоят линзы.
а по теме - действительно самое простое решение - установка параллельно лампочки, например мелкой поворотной (туда же в колодку H4, куда и блок розжига воткнут).
