Author Topic: про сальники клапанов  (Read 7145 times)
miha
подскажите пожалуйста- когда завожу дуэт (1л) в течении 30 секунд из выхлопной сильный дым, уровень масла упал до середины- дым пропал.хочу поменять сальники клапанов- диагноз правильный???
« Reply #1 on: 28/10/09 »
Правильный. Тоже самое было. Только не сальники клапанов, а "маслосъемные колпачки". Заодно прикупи сальники свечных колодцев (здесь есть тема про их замену, но самому сложновато, а слесари, если толковые, смогут) и прокладку клапанной крышки.
Только не спрашивай номера прокладки и сальников, читай форум здесь все есть. ОК?
miha
« Reply #2 on: 28/10/09 »
ок! спасибо большое! все уже заказал, не нашел именно сальники свечных колодцев!
« Reply #3 on: 28/10/09 »
Я же говорю почитай форум, потому что вообще сальники колодцев идут в сборе с клапанной крышкой (а это ок 5500р).  Если будешь очень внимателен, то найдешь тему с названием, которое говорит само за себя, а там на одной из фото увидишь эти сальники в пакетиках, а на них номер. Я лично по этому номеру заказал, все подошло.
« Last Edit: 28/10/09 by japan patriot »
« Reply #4 on: 28/10/09 »
90044-80571, а так он вот тут http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=54953&pid=5E2050AF
miha
« Reply #5 on: 28/10/09 »
ок! большое спасибо все нашел!, сейчас закажу, заодно и ремень с роликом подкину!!!
« Reply #6 on: 28/10/09 »
Пусть читают форум!!!
« Reply #7 on: 28/10/09 »
К модераторам - ТЕМУ МОЖНО УДАЛЯТЬ. Пять постов, инфа вся повторилась из других тем
Offline Magnat93
« Reply #8 on: 28/10/09 »
Рановато удалять тему. У неё есть шанс на некропостинг.
 Была та же ситуация с дымом, усиливающимся с сыростью погоды.
 Снял головку блока. Заменил маслосъёмные колпачки, завёл мотор и ВУАЛЯ - бело-сизый дым. Второй раз снял ГБЦ, заменил кольца ВУАЛЯ - идеальная работа мотора, расход по трассе 4,5 литров, город - 6 литров с пробками. Расход синтетического масла 0 грамм при активной езде за 140 - 150 км/ч. (всё никак фотоотчёт не наваяю - а как наваяю - её в фак).
www.stomagnat.com
« Reply #9 on: 28/10/09 »
Была целая тема и про сизый дым в сырую погоду и про то, откуда он может взяться.
Вот именно, несколько месяцев назад обещал.
Offline Magnat93
« Reply #10 on: 28/10/09 »
Обязательно сделаю фотоотчётик, обязательно!
Вот блин! Фотки пропали, которые я делал, когда мотор снимал и ремонтировал головку, поршня доставал, колечки менял...
Простите.
« Last Edit: 30/10/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
« Reply #11 on: 02/11/09 »
нет уж придется тебе еще раз менять колечки ;D
Offline Magnat93
« Reply #12 on: 03/11/09 »
Спасибо, добрый человек.
www.stomagnat.com
miha
« Reply #13 on: 27/11/09 »
отчет о проделанной работе: поменял маслосъемные колпачки- думал все кайф, но через два дня та-же хрень- дым валит из выхлопной! настроение "0" походу колечки залегли. засада полная!!! подскажите какая нормальная компессия должна быть на целиндрах. хотелось- бы уточнить диагноз.
Offline Magnat93
« Reply #14 on: 27/11/09 »
Блин! А я что говорил? Почему бы хотя бы в личку не написать и не поинтересоваться дополнительно?
Устал уже говорить, что на дуэтах/сториях/сирионах и всех машинок с мотором серии EJ - сизый дым по утрам от сгорающего масла - значит кольца под замену. Жалко полторы-две тысячи на кольца что ли? Или тут (в данном разделе форума) болтают про погоду?
Говорил же - кольца.
Уже пора в фак прикрепить такой плакат: "Если твоему EJ больше 5 лет и он коптит по утрам - меняй кольца и все сальники и будет тебе Счастье."
www.stomagnat.com
« Reply #15 on: 27/11/09 »
в том то и дело что измерение компрессии может ничего не сказать если залегли или лысые маслосъемные кольца
fred_os
« Reply #16 on: 15/02/10 »
[/quo
te]
пластмассу снял вот сегодня такое ощущение что сальники свечных колодцев сверху нахлобучены. вынимаешь катушку в центре уплотнитель под нее снаружи ногтем цепляется типа как все это сверху натянуто хотя по форуму вроде как изнутри меняется
« Reply #17 on: 15/02/10 »
te]
Ну так если ты самый умный среди нас и всех автослесарей 8), то поменяй через верх, не снимая клапанной крышки, и выложи фотоотчет. Не надо развозить ненужных споров. Взял бы и написал:"Вы все идиоты, я снял защитную крышку катушек, вынул их, ногтем подцепил сальники, вытащил, другим ногтем засунул новые и все. Работы на 10 мин!!!" Приложил бы фото. Вот это был бы разговор. ;D
P.S. А на что говоришь сальники "нахлобучены"? И что именно ты имеешь ввиду под "сальниками свечных колодцев"?
вит на маленькой
« Reply #18 on: 15/02/10 »
te]
под катушкой сперва уплотнительное резиновое кольцо, а уж ниже , впрессованный в крышку изнутри, сальник...
думаю, ты их спутал...
вит на маленькой
« Reply #19 on: 15/02/10 »
 согласен с патриотом, что народ совсем ленится почитать!!
все сто раз разжовано...
я, так , пока все не прочел, даже высказаться не решался, чтоб совсем лаптем не выглядеть... читал. конспектировал. пробовал.
