Author Topic: Проблема с коробкой. Иркутск, нужна помощь  (Read 4416 times)
Vitalic_777
Тема такая купил ярв 2000г.в. Турбо, панорама, и на следующий день начались проблемы с коробкой, мигает d4, на задней сильная вибрация по ходу из за подушки, переключает с небольшими рывками особенно когда не прогрета, и когда накатом на скорости отпускаешь слышен сильный гул, сегодня сделал обнуление акп замыканием 4 и 13 контактов, но изменений практически нет, а еще d4 то мигает то нет, может есть спецы в Иркутске помочь с диагностикой? Машинку только купил и уже такие проблемы :(
добро пожаловать в мою подпись для начала.
набегут щас, посоветуют все поменять, а именно фильтра и масла...
хотя то что я тут накурил...с форума)))...говорит о том что с такими признаками....писец пришел либо коробке, либо мозгу АКПП.
lolol@20
или мозг косит
или коробас умирает (планетарка или подшипник)
масло уже поздно менять...
спецов для диагностики не надо
1. проверь ошибки скрепкой
2. скинь поддон, проверь состояние маслофильтра, и посмотри на отложения на дне поддона
Vitalic_777
или мозг косит
Масло розовое без запаха и всяких примесей, сегодня покатался и заметил такую вещь когда трогаешься d4 мигает врубаешь 3 на 5 секунд и потом опять d4 и и все нормально переключает и не мигает но гул есть когда накатом едешь
lolol@20
масло где розовое, в поддоне или на щупе?
я про поддон написал, щуп не показатель
Прораб Петрович
Я конечно в коробках не спец, но судя по тому,что ты дергаешь ручкой на д3, потом обратно на д4 и проблемы якобы уходят -это тупо похоже на програмный глюк...
lolol@20
это тупо давление меняется
Vitalic_777
ну и че делать то? Может это подшипник гудит? Еще резину зимнюю поставил, но на нее не похоже
lolol@20
повторюсь 8)
или мозг косит
задери на стенде, и сразу ясно будет откуда звук...тама же и паддон скинешь, по деньгам с герметиком ну рублей в 600-800 это встанет (у нас стока работа + герметик) и все более ясно будет, ну либо сам и в гараже...если такой имеется.
А резина (особенно зимняя какраз) может ТАК выть, что можно не только на коробку подумать. Гул такой бывает что вибрация по всему салону...
lolol@20
еще скажи что резина D4 мигает 8)
Offline serb
прошу прощения может за глупый вопрос,я 2 дня за ЮРВ,но что такое проверить ошибки скрепкой?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
З.Ы. есть замечательная вещь - поиск.
DENNIS_OFF
мож тупо селектор глючет. У меня Д4 моргала пару раз. когда недоключал скорость до щелчка. После переключения туда-сюда все становилось нормально. Где-то по форуму было написано, про контакты селектора скоростей. Вроде мухо-колетный мастер лечил. Хотя не поручусь, что именно он.
про селектор - было у Олег78 (выше есть ссылка, выделена Красным), у нас тут город дождей, лужи - по пояс, рыбу черпаками ловим, вот и загнивает селектор у некоторых.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
и тут ничем не закончилось :(
IRK - YRV turbo 2001
У меня тоже стало так... Дергается пинается коробас просто пиСец как... Может уже встретимся и профиксим давайте?
