Author Topic: разный размер  (Read 4153 times)
Offline SERG 22
  • 1.3 ТУРБО. Р-30. 2000г.в
разный размер
« on: 22/10/09 »
можно ли поставить на перед Goodyear
 ULTRA GRIP500 (185\70\14), а на зад Goodyear
 ULTRA GRIP 400 (185\65\14) и чем это черевато?
> разный размер
« Reply #1 on: 22/10/09 »
чревато тем, что наперёд тупо не влезет
Offline anmarkin
> разный размер
« Reply #2 on: 22/10/09 »
Наоборот ставь. На попу 185*70 влазиет ))
Черевато что мягонько будет. Как в мерине...
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> разный размер
« Reply #3 on: 23/10/09 »
Если не полный привод то "разный размер" ПОХ... если ПолныЙ то НИЗЯ. вот и всё. (про влезет-не влезет вопрос отдельный)
> разный размер
« Reply #4 on: 23/10/09 »
рулежка не айс будет, центр тяжести уйдет в нетуда
Offline SERG 22
> разный размер
« Reply #5 on: 24/10/09 »
у нас всё завалило снегом. Сегодня поеду менять резину. Проверим, как поедет. А влезет или не влезет, выбора нет, будем впихивать. :P
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> разный размер
« Reply #6 on: 24/10/09 »
70ю ставь назад.Впереди тереть будет.
Разница не сильно большая.Так что с рулежкой проблем не должно быть.Да и какая рулежка зимой?:)Зимой надо спокойно ездить.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
> разный размер
« Reply #7 on: 24/10/09 »
плюсмульён  ;D
DENNIS_OFF
> разный размер
« Reply #8 on: 24/10/09 »
а по-моему тереть будет сзади. У мну 175х65 спереди с огромаднейшем запасом, а сзади подшеркивают о балку бортами
> разный размер
« Reply #9 on: 24/10/09 »
подпилить балку и все.
15" ставят, поголовно практически этим занимаются, так что "впрок" будет
DENNIS_OFF
> разный размер
« Reply #10 on: 24/10/09 »
не айс заводскую конструкцию нарушать
> разный размер
« Reply #11 on: 24/10/09 »
Шоркают потому,что вылет дисков или их ширина не подобрана.На родных железных дисках на 14" 5J с ЕТ40  и резиной 175/65х14 ничего не шоркает.
DENNIS_OFF
> разный размер
« Reply #12 on: 24/10/09 »
родные не видел. На этих купил и с ними живу. Планирую на лето литье. Не озадачивался какое именно ввиду финансовой неопределенности
> разный размер
« Reply #13 on: 24/10/09 »
если с дисками - не перебор будет в ширине (типа 7-7.5") и вылете - то точить надо будет - 2-5 мм ушка, которое на наших машинах ни за что не отвечают.
Offline SERG 22
> разный размер
« Reply #14 on: 25/10/09 »
Поставил 185\70 назад, 185\65 на передок. Балку не пилил. Нигде не шоркает, руль полностью выворачивается. Стало мягче, чем на летней(185\65 Бриджи) :o :o :o. Резиной очень доволен. Шипы не гудят, сцепление с дорогой полное. Рулешка не пострадала, всё ок! ;D ;D ;D. Забыл добавить литьё штатное.
« Last Edit: 25/10/09 by SERG 22 »
> разный размер
« Reply #15 on: 25/10/09 »
а вот с летней 15" на зимнюю 14" пересаживаешься, такое ощущение что вообще в поворотах не держит.
> разный размер
« Reply #16 on: 26/10/09 »
интересна была бы реакция при установке 13" )))
> разный размер
« Reply #17 on: 26/10/09 »
ну нафиг... :o
а кстати наоборот, с зимы на лето переобувался, разница не сильно чуствовалась...
spasatel
> разный размер
« Reply #18 on: 12/03/10 »
точно,когда первый раз на зиму 14" с лета 15" сел,сначала еле крался по дороге..а потом нормально,привык.
