Author Topic: Хелп! Задняя пружина!  (Read 28117 times)
konyaker
> помощь! Задняя пружина!
« Reply #60 on: 04/05/11 »
В теории пружинки еще от Сузуки Свифт HT51 могут подойти. По виду очень похоже, завтра ходовую у такого Свифта дефектовать, попробую размеры померить, а потом со своими старыми сравнить...
Padonak
« Reply #61 on: 05/05/11 »
ну высоту неснятой пружины померять наверно проблематично, да и запчасти для сузук ещё больший гемор, чем для дайхатс.
41311-60J00 от 4500р
41311-80G00 от 5300р
аналогов никаких не выдаёт
konyaker
« Reply #62 on: 05/05/11 »
В общем, просмотр откладывается на недельку - другую.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
« Reply #63 on: 18/05/11 »
пошли на базар, перемерили туеву хучу пружин, и взяли от Классики задние, самые мягкие  d 100, родные где-то d 95.
Отрезали, по длине примерно как родные получились, чуть короче
воткнули и поехали :) управляться лучше стало, жесткость оптимальна :) машина ровно стоит :)
« Reply #64 on: 18/05/11 »
а надо было передние...
« Reply #65 on: 18/05/11 »
Есть у кого фото, как выглядит верхняя резинка на пружинах родная?
Offline Daniel
« Reply #66 on: 18/05/11 »
очень плохо так выглядит :) Она там уже давно отдыхает
Offline Johny61
« Reply #67 on: 18/05/11 »
передние, телега получится,а с задними всё норм стало ))) по диаметру практически одинаковые со стоковыми. На полицейских лежачих, прикольно так теперь, машина всеми колесами спрыгивает, а раньше на отбойниках подлетала.
konyaker
« Reply #68 on: 18/05/11 »
По пружинам от Пассо, все же они маловаты, появился неприятный стучек на мелких кочках. Думаю решат проблему проставки...
« Reply #69 on: 19/05/11 »
шланг одень на крайние витки.
Offline Johny61
« Reply #70 on: 24/05/11 »
Полёт отличный!! пружины подходят идеально, я тааак счастлив..)))) пружинки стоят металл к металлу, никаких скрипов грохотов. На выходных повезу троих "кабанов" ))) отпишусь))
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
« Reply #71 on: 25/05/11 »
У мне были одеты...
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Padonak
« Reply #72 on: 25/06/11 »
УСЁ  я победил её. Очередной раз проверяя  на экзисте код супелкса 08050 обнаружил их появление - ровно 2шт! 1660р за шт.
Собсно и купил их. заодно заказал резинки нижние
PS пружин на экзисте снова нет, за мной можно не занимать
Offline Johny61
« Reply #73 on: 05/08/11 »
я конечно понимаю, что может быть в поиске где-то есть такая инфа, но я её не наблюдаю там.. :)   Вопрос такой: как правильно резать пружину, в какую сторону должен быть направлен срез витка?   Я резал заднюю от классики как и родную, но левая пружина точнее срез витка выходил за пределы чашки верхней.    Взял у друга такие же старые пружины (под эксперименты) отрезал вот так (срез витка смотрит на задний бампер), но опять съезжает, только теперь вся пружина (зараза, опять слева!!! >:( правая всегда отлично)  .    Или надо чтобы оба среза смотрели в одну сторону?
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
« Reply #74 on: 08/08/11 »
была такая же фигня,мучился как и ты,сьежала слева и все  тут,причем тоже одна какая то,срезал в итоге,чтоб смотрели в одну сторону и еще на всякий случай плотный резиновый шланг сверху на пружину натянул и подушку резиновую сверху к стакану отбойника и вот она тишина и скрипа нет и комфорт,кстати я резал еще пружину и с конца,где как бы продолжение пружины идет,чтоб одинаковые  с обоих сторон срезы были
« Reply #75 on: 08/08/11 »
пройдено уже давно:
Есть небольшая хитрость: пружины пилить необходимо так, чтобы концы пружины сверху и снизу смотрели на одну сторону. Другими словами пилить только кольцами целиком. Если один конец будет сверху, а другой снизу (когда пружину положить на поверхность) то когда ты ее поставишь будет сильно тереть и соответственно в салоне будет постоянный скрип. Это из моего опыта по пилению ТАЗоклассики... там есть упор для конца пружины. Если он в него не упирается, то пружина начинает гулять по основанию туда-сюда. Видимо и из-за этого скрипит - я так понимаю. Но с таким скрипом в салоне ездить невозможно!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10403.0.html
ЗЫ: поиск по слову "пружины" выдал тему под № 2 - поиск рулит! (с)
Светочка
« Reply #76 on: 31/08/11 »
  Я поставила ВАЗовские :-[ Напишу коротко- ЖЕСТКОВАТО..
Что называется дешево и сердито ::)
« Reply #77 on: 31/08/11 »
куда поставила солнышко? какие именно?
Светочка
« Reply #78 on: 31/08/11 »
Задние амортизаторы и пружины.. Какие именно не знаю)) Ставила как Вы понимаете не сама же) :-*
Offline bnzy
« Reply #79 on: 31/08/11 »
Пружина задняя на Sirion: KYB K-Flex RA 5587
на emex.ru цена 1172руб, срок 20 дней....
p.s. suplex снова на exist появился...
