Author Topic: Хелп! Задняя пружина!  (Read 28077 times)
> помощь! Задняя пружина!
« Reply #40 on: 30/11/09 »
вот че я нашел, это вырезка из каталога suplex.. так что если от ярва и подходят, то они все равно не под тем номерком, что положено на дуетосторию
Nikol_os
« Reply #41 on: 07/03/10 »
Весь форум прошерстил, но на Дуэт литровый не понял, что поставить можно. Ребята, подскажите, что можно поставить вместо родных задних пружин? А то цены на них уж больно кусачие. Кто решал подобный вопрос? И еще вопросик, если позволите, у меня на одной из задних пружин сломался один виток, мне стойки тоже менять надо, или достаточно обойтись заменой обеих пружин? Я осмотрел подтеков нет.
« Last Edit: 08/03/10 by Nikol_os »
Offline Phantom
« Reply #42 on: 07/03/10 »
Смотри второй пост в этой теме, там всё написано ;)
PS у нас сзади не стойки, а аммортизаторы) это тоже кстати там написано) А аммортизатор сними и проверь сам, шток должен ходить плавно без закусываний
« Last Edit: 07/03/10 by Phantom »
« Reply #43 on: 07/03/10 »
и провалов при движении вверх/вниз.
« Reply #44 on: 07/03/10 »
Nikol_os  - контрактные задние пружины есть, если что обращайся, могу выслать.
Nikol_os
« Reply #45 on: 08/03/10 »
Цену хотелось бы узнать и расходы там почтовые или какие. Каким образом пружины пойдут ко мне? Нет опыта у меня еще. г. Ижевск
« Reply #46 on: 08/03/10 »
Все очень подробно расписано здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5330.msg107437.html#msg107437
Nikol_os
« Reply #47 on: 23/03/10 »
Короче говоря, решил не связываться с б/у. Поставили, как выше описывалось от классики. Срезали витки и уменьшили ход подвески. Результат: машина стала чуть-чуть жесче, но гораздо острее  и отзывчивее, что не могло не вызвать положительных эмоции.
Offline VIS
« Reply #48 on: 16/04/10 »
А пружины OBK Ставил кто нибудь, у нас в Красноярске есть говорят что-то вроде 1300 штука(если верить продавцам то подойдут), самые дешевые из дубликатов. Кто нибудь эксплуатировал такие?
Езжу на белом маленьком  дерзком Пони (Duet(98)EJ-DE 2WD автомат) - продан
Теперь я вагоновод.
elekmos
« Reply #49 on: 15/03/11 »
Искал задние пружины OBK по Иркутску, нигде не нашёл, даже в каталогах OBK не у всех продавцов есть Дуэт.
Код задних пружин OBK для кузова M100A: C4T-97042.
В общем OBK не у кого на Дуэт не было, пришлось взять контрактные по 1000 руб за 1 пружину.
Если кто будет искать задние пружины для кузова M100A по размерам, методом подбора, то я измерил родные, вот размеры:
Высота - 320мм
Внешний диаметр - 116мм
Диаметр прутка пружины - 10,4мм (это с краской, без краски будет несколько меньше)
Количество витков - 7 целых и одна восьмая
asd
« Reply #50 on: 21/03/11 »
У меня сломался один виток на задней пружине, я поставил нижнюю резиновую опору пружины от жигуля - широкую и все, проблем нет.
konyaker
« Reply #51 on: 28/03/11 »
Купил от Passo, буду инсталировать на неделе.
« Reply #52 on: 03/04/11 »
Глупо и опасно.
Padonak
« Reply #53 on: 03/05/11 »
вынужден сделать точно так же, т.к. с Exist исчезли все неоригиналы. Глупо и опасно ставить ТАЗовски обрезанные пружины, т.к. и ...и напляшешся, а эффект никакой - обрезанные пружины стоят так же криво, как подломанные родные, только родные стоят на больших резиновых проставках и не меняю жёсткость подвески.
Извините за отступление.
Зарегистрироваться меня заставило сообщение
Которое вот уже месяц висит без продолжения. Уважаемый, мы же ждём!!!
Как там пружины с Пассо???
вот я накопал коды заменителей, а их так нигде нет :(
SUPLEX 08050
GKN-SPIDAN 55206
Kayaba RA5588
OBK C4T-97042
QUINTON HAZELL QSS2101
От пассо пружины 48231-B1010 стоят 2000р но их размеров нигде нет:(
схематично подвески пассо и дуетов оочень похожи, в отличии от витцовской, где пружины "пузатые"
Вот пассо
Вот дует
« Reply #54 on: 03/05/11 »
Дром атакуэ!
Не вы ли Dennizzz? А то стиль повествования похож.
« Reply #55 on: 03/05/11 »
100пудовв, я ссылку на тему с дрома Наилю час назад кидал :D
мыло    dennizzz...
Padonak
« Reply #56 on: 03/05/11 »
Дром атакуэ!
ну ессесно я
на дроме народ ленивый, ветки смотрят только флудерные. потому за месяц ни одного дельного совета не последовало. а автодоками и экзистами мня учить пользоваться не нать :)
кста точные размеры родных выдаёт каталог каябы
Форма пружины
спиральная пружина
Параметр
AA
Длина, мм
326
Сторона установки
задний мост
Толщина, мм
10.7
Внешний диаметр, мм
116.4
Вес, кг
1.845
А вот ещё
нашёл пружины Mapco 70575 и Quinton Hazell    QSS2099 от Шарад2/3
ближе всего по размерам
Форма пружины
винтовая пружина
Высота, мм
331
Сторона установки
задний мост
Внешний диаметр, мм
110
Вес, кг
1.5
PS если кому пригодится - комплект заднего ступичного подшипника отлично подошёл SKF   VKBA 1927 за 770р.
« Last Edit: 03/05/11 by Padonak »
konyaker
« Reply #57 on: 04/05/11 »
Пружины от Пассо меньше по длине. где-то на 3-4 см.
По диаметру разницы не увидел. Встали хорошо, практически как родные машина ниже не стала. Но у меня, пробег на родных был 200 тыс и они совсем уставшие были.
konyaker
« Reply #58 on: 04/05/11 »
Да уточнее, я брал контрактные, кузов KGC10, у 15 форма пружин вроде другая.
Padonak
« Reply #59 on: 04/05/11 »
ну отлично.
48231-B1010 - как раз 10ый кузов пассы. высота поправится ТАЗовсикми проставками
