Author Topic: стеклопластиковая защита мотора  (Read 12325 times)
дайте защиту картера на пару дней, я с неё себе матрицу сниму. мне не броня нужна, а пыльник пластиковый. если совсем жадно, то за деньги.
сделал :)
попробовал новую смолу и вакуумную инжекцию
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
если у Кача не получится взять могу дать свою. только откручивать тебе придется ))
Нормальная тема. Скока стоит?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
да цену плз ????
нисколько, я сам для себя, "безвозмездно, то есть даром"))) вы на уроках рисования лепили папье-маше? картины рисовали? скока стоит? ;D
Не ну может в серию пойдет? А ты с обычной шерифовской защиты делал матрицу?
Offline САНЕК
давай давай подряжайся ,кто то же должен народ пластиковыми защитами обеспечить , а у тебя там смотрю целое производство как раз  ;D.
не шерифовская... ДКЗ или ДЗК... про серию подумаю - пока "лишних" материалов нет да и времени не особо...
То я и смотрю, что она не такая как шериф.
а зачем нужна хрупкая защита? она же может от камней расколоться...
Offline САНЕК
расколоться не должна если конечно по камням  не ездить  :),+ от неё меньше пыли и грязи под капотом.
это не защита от камней, только от пыли и грязи. толщина около 1 мм, вес 618 грамм (4 слоя стеклоткани 300 г/м2), оригинал был 3 мм и ~7 кг веса. надо ещё болты подобрать... я как-то не разу в жизни (тьху3) не прикладывался днищем, поэтому в броне необходимости не вижу. беспокоит только снег и дождь - намокает термоизоляция выхлопа и пахнет печеньками ;D
Quote from: САНЕК
даже если сломать пополам, пластина будет висеть на волокнах стеклоткани и цельности не потеряет. если только лечь на щебёнку пузом и тереть пока ушки креплений не вырвет. для внедорожных экстремалов, конечно, надо или толщину наращивать или просто стальную делать.
ну я хз, просто в первый раз вижу чтобы защиту делали хрупкой :)
Offline САНЕК
да это не защита ,а больше как пыльник .
Макс, ты отстал от жизни))) Такие защиты на большинство автомобилей ставят. и она вовсе НЕ хрупкая, конечно эластичности пластмассы при усилии на разрыв нет, хотя... это можно отрегулировать увеличением пропорции пластификатора смолы. если ещё армировать сеткой металлической, то вообще износа не будет. подумываю сделать копию подкрылка...
спешьально для Макса ;D у стеклоткани раньше волокна разорвуться, но в общем, при нормальных нагрузках, принцип тот же.
http://www.youtube.com/v/Q_KFshx6664&hl=ru_RU&fs=1&
ну вам лучше знать :)
на видео какой то не правильный карбон, тот что я видел-  ломается только так.
например, у Ford Kuga штатная защита мотора из карбона...
Юра, я бы этого америкоса не пустил бы в гараж для таких тестов, а ты еще и молоток ему дал и прыгать заставил по капоту...
у нас сейчас снежно ледовая смерзающаяся каша на дорогах. такой хруст и скрежет из под днища.... в калею падаешь и пузиком по "этому"... думаю от такой защиты и следов бы не осталось... хочу себе металл... буду этим летом изобретать...
Offline ROJER
зачем изобретать? есть шэриф защита нормальная, в каждом крупном городе продается, если у тебя нет, то существуют транспортные компании
