Author Topic: шо та меня загрузило...Люфтит коробочка...Кто может глянуть в Краснодаре?  (Read 4187 times)
Offline Максуха
Газу даю,сбрасываю,чувствую люфт...У жены как то все сбито,нет такого люфта... Мош это болты стали выкручиваться??? А????  Кто в Краснодаре может глянуть болты?
какой люфт?...чего...?
может "подушка"..?
может "подушка"..?
Я так понял,это при торможении двигателем.
Offline Максуха
не,как бы сказать...как то расхлябано она работает,как будто люфт где то в коробкочке...Больше проблем нет...Но эта фигня у меня на предыдущих машинах тош была....Не при торможении,а вот если газ нажать,а потом немножко отпустить,то двигатель немножко догоняет коробку...Незнаю даш как сказать...просто люфт есть...
Offline Максуха
Ну это почти тоже самое.Увеличенный люфт планетарки,гл.пара.
Offline alexey
подушка ближе к водителю может все-таки!!! ?????
совет...приедь на краснодар-сити (или как то)...короче на yrvишник...парни посмотрят...посоветуют...да еще и проверенного мастера подскажут...
Offline Максуха
Werbus ,ну это не смертельно,или этот люфт на болтах планетарки??;)
Offline Максуха
Offline Максуха
Скажу так,хорошего мало.
Шума постороннего нет?
lolol@20
подушку заднюю проверь для начала
Offline Максуха
шумов нет,стуков нет,все работает нормально... Вибраций и деганий нет...Но этот люфт у меня был и на предыдущих машинах,и все благополучно ездили и не ломались...Этот люфт оочень незаметный,но я его ощущаю...Примерно такой,как на русской девятке,после того,как газ сбросишь,а потом опять нажмешь...
lolol@20 ща пойду проверю...Но при порваной подушке ведь будут дерганья при понижении и включении задней,или не всегда?
lolol@20
задняя стукает при плохой передней подушке
физика таки 8)
fduch
У меня тож такой люфт есть. Если покрутить привода руками на подъемнике, то они в гранатах немного ходят. Интересно только насколько это фигово???  В принципе я не всегда замечаю, но действительно ощущение, что обороты колеса догоняют обороты коробки.
Максуха, че не приехал 17-го, я бы тебе коробку посмотрел!
Offline Максуха
GoodSpeed да не смог нихера,с женой в Горячий ездил...Хотели вместе на двух дайхах приехать:)
