Author Topic: Выбираем Масло в МКПП.  (Read 9993 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Приветствую.
Предстоит замена масла в МКПП.
Хотел совета спросить, какую марку использовать ?
До этого лил кастрол. Вот думаю есть ли смысл лить мотюль ?
В общем есть какие-то советы?
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #1 on: 16/10/09 »
кастрол лей, можешь тойотовское залить.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
« Reply #2 on: 02/12/09 »
Кастрол синтетика - лучшее масло!
« Reply #3 on: 02/12/09 »
Недавно изучал вопрос. В итоге купил Valvoline HP GL-5 80W90 по 300 руб/литр. Видел ещё в КЭМПе на ЮП Мотюль для супер-пупер чего-то по 800 с чем-то за литр, но счёл это бредом.
« Reply #4 on: 02/12/09 »
юра, ты ничего не понимаешь! это масло для тех кто на пиве сэкономит, но зальёт в свою помойку "самое стритрэйсинговое" масло! :)
« Reply #5 on: 02/12/09 »
Серёг, ну чего ты чморишь, сам знаю что лох :(
Offline Kach
« Reply #6 on: 02/12/09 »
У него вроде какая то аццкая вязкость.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #7 on: 02/12/09 »
в смысле 80W90?
Offline Kach
« Reply #8 on: 02/12/09 »
нет, там типа 90 на 130 или даже больше, лень гуглить.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #9 on: 02/12/09 »
тебе даже лень написть чтобы тебя кроме тебя самого с первого раза кто-то понял :) если ты про Мотюль, то вот оно - http://www.kemp103.ru/ru/14/card/841668013 - вязкость 75W140
Offline Kach
« Reply #10 on: 02/12/09 »
ну в том же стиле :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Alexey78
« Reply #11 on: 02/12/09 »
А почему GL-5, в мкпп Ярва вроде как GL-4 должно заливаться?
« Reply #12 on: 02/12/09 »
я с этими GL не вникал до покупки. считал что чем выше индекс, тем лучше. я и до сих пор не понял правильно выбрал или нет.
вообще нацелен был на Valvoline SynPower GL-4 SAE 75W-85
« Reply #13 on: 02/12/09 »
GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизатора, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата.
разница-таки есть :)
говоря проще в задний редуктор, если там нету медных деталей лучше залить жл-5, а в коробку передач, где много медных или латунных синхронизаторов лучше лить жл-4. я так понимаю
« Last Edit: 02/12/09 by Крап »
« Reply #14 on: 02/12/09 »
Пасиб, такого подробного текста не находил. Ну лан, куплю то, что выше писал, делов-то :)
Alexey78
« Reply #15 on: 02/12/09 »
 Серега полностью прав. Последствия использования GL-5 в кпп такими и будут. Одно но: на тяжелых грузовиках проблемы проявлялись не раньше чем через год, так там и нагрузка совершенно другая и пробеги.
 Как вариант есть масла GL-4/GL-5, т.е. универсальные, их можно лить и в кпп, и в мост или раздатку.
Вязкость 80w90 или 75w90 не сильно принципиально, первое минералка, второе п/синтетика или синтетика. При этом 75w80 или 75w85 GL-4 обычно п/синтетика, а 75w90 GL-4/GL-5 я видел в продаже только синтетику.
« Reply #16 on: 02/12/09 »
Я на сайте масло что купил не нашёл, но из Вальволяйнов оно было самое дорогое, поэтому думал что оно лучше. Опять же про состав ничего не написали, и я был уверен что оно синтетическое, а не минеральное.
Я тут когда искал инфу по модным маслам для МКПП, нашёл ссылку на дроме что некоторые в Супру льют ATF :o
Alexey78
« Reply #17 on: 02/12/09 »
В старые Опеля и Мерсы в мкпп действительно прописаны жидкости типа ATF, но это не DII или DIII, это ближе к спецпродуктам. Про Опель и Мерс точно знаю, т.к. сталкивался. По остальным маркам не знаю. Кстати Юра, кинь ссылку про Супру и ATF. Интересно почитать.
« Reply #18 on: 02/12/09 »
в мерсы старые с механиками тоже атф А льют по рекомендации МВ
« Reply #19 on: 02/12/09 »
у меня не Супра да и привычки ссылки хранить не имею, так что погугли gt-форум на дроме ;) помню что называлась типа "какое масло лить в МКПП Getrag на Supra"
