Author Topic: Есть ли разница в подушках двигателя????  (Read 6538 times)
on72
Есть ли разница в задней подушки двигателя на Дуэт и Сторию? и на двигатель 1L b 1.3L???
номер одинаковый (и на Сторию, и на Дуэт, и на Ярва), должно подходить.
12306-97210 - Передний
12306-97402 - Полный
разница только в приводе!
Народ, кто знает, ТОЛЬКО ТОЧНО, есть ли разница в передней подушке между Дуэтом и Сторией (двиг EJ-DE)? Где-то в одной из тем кто-то писал, что взял от Дуэта, а она уже оказалась, пришлось шайбы подкладывать. Встал порос о покупке для замены. Хотелось бы знать ТОЧНО, просьба не соревноваться в развитости интуиции, чтобы не нафлудить на пару листов.
japan patriot, ты ж не параноик вроде. Дуэт и Стория те самые однояйцевые близнецы. От перемены слагаемых сумма не меняется.
Все одинаковое. Я вообще сейчас езжу на задних аммортах от ЯРВ.
вит на маленькой
перелопатил мануалку..
нашел лишь различия в кронштейнах задней опоры двигателя (они разные для 2вд и 4 вд, более того они разные в зависимости от выпуска до или после мая 2005 года)
по самим подушкам  разницы не описывается....
Спасибо, доктор. ;D
Все одинаковое.
И я, и я, и я того же мнения! ;D
На 99%. Но вот это вот меня смущает
Где-то в одной из тем кто-то писал, что взял от Дуэта, а она узковата оказалась, пришлось шайбы подкладывать.
DIAMONDS
а разница всё же есть,я с этим столкнулся и писал.У меня EJ-VE,купил новую, она оказалась поуже,поэтому шайбу подкладывали. Мне это не нравится.Завтра поеду на СТО по Таётам.Буду консультироваться можно ли менять только кассеты.Так,как трясёт и взад и вперёд ,а до замены только взад. Не верю я чтоб наши машины так просто тряслись.Типа 3-цилиндра, плохо сбалансирован- это гон.
Только наверное с двигателями EJ-DE, EJ-VE. С K3-VE, наверное, яйца отличаются.
Вот, вот, тебя я и имел ввиду. Т.е. ты брал для Дуэта с движком EJ-VE, а на Сторию с таким же двигом она не подошла?
DIAMONDS
Да, но брал в магазине там написано на ценнике Дуэт,Стория.По креплениям подходит, но уже на 5-7мм. У меня теперь их 4.Для манёвров размах есть.Но почему-то все молчат про боковую,а мне её предлагали, как за переднею.
Вот и пойми. А ты проверял ее номер по каталогам или по микрокату? Мож они че-нить похожее подсунули? Или может она была для К3-VE?
У тебя, кстати, какой двиг?
DIAMONDS
У меня EJ-VE. Могли и подсунуть, номера к сожелению не помню.Вроде одна цифра не совпадала.А что там похожее может быть.Я был там 2 дня назад. Смотрел кассеты для подушек. Те же подушки лежат в продаже, и под тем же ценником.
Кто знает, для EJ и К3 подушки одинаковые?
Так вот и надо было записать их номер, полазить на Existe или в других каталогах, чтобы найти номер подушки к твоему двигу, и сравнить.
DIAMONDS
Дык вот если бы не бы.А номер заеду посмотрю и выложу, если надо.Хотя продавец лазел смотрел, пробивал номер по ПТС.
Обязательно. Заранее спасибо.
Странно, обычно, если продаван толковый, то при подборе по ПТС все подходит. По крайней мере у меня так и есть.
DIAMONDS
Согласен хотя человеческий фактор.И добавлю сначала я взял две б/у.Дак вот, задняя подошла, а передняя даже по креплениям была не в тему.
Ну ОК, давай номер той, которую тебе продали. Будем посмотреть откуда она и куда.
DIAMONDS
Вот номер 12306-97402 и он нормально бъётся в exist.
Мне EXIST вот по этим параметрам
Модель     DUET M100A,M101A,M110A,M111A
Модификация    M100A-GPNF
Тип КПП    АКПП
Двигатель    EJDE 1000CC TWIN CAM 12-VALVE EFI
Руль    N/A
Дополнительное описание    VAN ; LESS VVT ;
Регион    Япония
выдал номер передней 12305-97210, а если смотреть на картинке, то    12305-97203
« Last Edit: 04/11/09 by japan patriot »
А вот по таким параметрам:
Модификация    M100A-GPNE
Тип КПП    АКПП
Двигатель    EJVE 1000CC
Руль    N/A
Дополнительное описание    VAN ; WITH VVT ;
Регион    Япония
Номер вот такой 12305-97406
Этого номера 12306-97402 он не дает ваще, где продаван его взял не понятно
