Author Topic: !!!НЕ ГОРИТ ДАЛЬНИЙ КСЕНОН.ТОЛЬКО БЛИЖНИЙ!!!  (Read 21486 times)
Товарищи,сразу прошу прощения за заеженную тему..в сообщенимях искал что то аналогичное,но похожего ничего не нашёл :-[
Уважаемые знатоки-вопрос:
сегодня купил би ксенон j-power(за 5000) ;),поставили с товарищем..вообщем с заглушенным двигом горит только ближний,вкл дальний-щелкает реле и всё гаснет :'(.При заведённом горит в любом положении ближний.,дпльний не загорается....магнит на лампе,при заглушённом двиге,дергается,но не переключает....в "ателье по установке" сказали,что на праворуких какой то особенный,то ли постоянный,то ли не постоянный плюс....вообщем просят 2000 касых за установку......воообщем,в чём трабл,кто нить знает? :-\
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
блок управления нормально подсоединили ,питание правильно подсоединили !!
и ты уверен что ксенон не бракованный  !!!
Offline САНЕК
про плюс чушь какая-то первый раз слышу (денег хотят поиметь )
да всё прально вроде ???...там по не пральному и не подклучишь ::)разьёмы все разные,да и товарищ шарит....там только плюс с минусом перепутать мона,но тогда бы вообще бы ничего не горело ;D...там когда питания нет,нажимаешь на профиль лампы,и она утапливается,как должна,а как только вкл.дальний,такое очучение,что магнит палярность путает,вот терь и думаю сижу,что да как >:(
Offline Alexander
  • 2002 1.3 Parco S
У меня другой прикол с дальним - его включаешь, а обратно на ближний он не переводится. только если свет полностью выключить и включить обратно. Но я как-то забил на это. Дальним может пару раз в месяц приходится пользоваться. Тоже подключал все как обычно - там по другому никак. Bosh кетай
Спалить не могли?
Где-то писали,что нельзя заводить двигатель с включённым биксеноном.Сначала двиг.запускать надо,а потом включать свет.
Вот схема, которую прислал Рома. Если по-разному себя ведет при заглушенном и заведенном моторе - накосячили все же с подключением или помирает акб.
Offline САНЕК
Спалить не могли?
+1
@PUSH@
может я не прав но при включении дальнего света лампы наоборот должны видвигаться а ни как не втягиваться ???, напутали чтото с подключением у меня тож проблеммы были там с подключением напутали, брать Цешку и прозванивать проводку
не не ...там на цоколь давишь,и они задвигаются....магнит должен их примагничивать при вкл. дальнего.....блин ,вроде всё по схеме...Yurz,если подьеду,можешь глянуть?
я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу :D
А можно поинтересоваться, лампы какого производителя?
вроде япония....вообщем как сказанно в конторе,где брал -КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЯПОНСКИЕ=)
давай Юр,тогда погодка стихнит,и я к тебе подьеду на днях,ок?
давай, а то чето ... снег валит. :(
да пипец...ща пробовал на лете на софийке тормозить....с 70 ,как на санях-ABS трищит,а толку нет
фото на злобу дня :)
Ты мне давай фирму производителя. Если лампы МаксЛюкс(корея), то там есть хитрость с перемычками и сопротивлениями.
во....именно то,что я у них и купил
http://www.spb-tuning.ru/product_500.html
ща позвонил туда....он сказал,что нужно вытащить из проводки деод.....как на улочку пойду попробую=)
