Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 126267 times)
ты не правильно понял...опусти штангенциркуль в глубину большого барабана...и смотри...от низа большого барабана до метки примерно 43 мм....я по метке выставлял лично
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Ясно, а то я сегодня мерил, мерил так и не понял где там 43мм. Вот блин жопа, ставить большой блог фрикционов.(
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
есть такое...геморно это..но я как в инструкции не ставил...сначало выставил все фрикционы в барабане,а потом акуратно его адевал..двигая в лево в право...и как ниже метки поставил-ВСЁ
Offline Toha
Вот я не пойму сел он до конца или нет?
Фото плохое не пойму! Фото сделано сверку и кажется что барабан в уровень с  меткой, но мне кажется что барабан все же выше чем метка!
Сделай фото сбоку, где гидролок прикручивается!
зы если прикрутив насос, через дырку сбоку барабан крутится, то все гуд, если ты его сдвинуть рукой не можешь, то он не встал!
фото под другим углом сделай!!!!а так не ясно
блин, не люблю я так, когда задают вопрос и теряются!
толи надо толи так написал от нече делать!
завтра утром удалю ответы!
Offline Toha
Не ругайтесь на меня :'(
Да блин времени нет вообще, 2 дня уже дома не был. Дома были вроде фотки под другим углом, вечером до компа доберусь выложу.
Offline Toha
нет, не сЕло, прокручивай еще.
подтверждаю...мучайся дальше ;D
Offline Toha
Теперь надо самый верхний фрикцион отверточкой поджимать, и крутить блок?
у меня поджимать не получалась...я просто снял блок,выставил фрики...и теребя блок с тороны всё само провалилось
Offline Toha
Я тоже так пробовал но получилось только на половину, а потом долго и нудно пожимал и крутил, дошел до того что на фото. Сейчас уже не хочу рисковать.
Offline ssalex
Тоже только так получилось.
Offline Toha
Ну все сегодня после двух часовых мучений села до конца. Сначала пробовал поджимать и крутить не помогло. Потом выставлял ровненько фрикционы, получилось раза с 15. Было реальное желание взять кувалду, и епануть со всей силы по этому блоку, но удержался.
Кстати, блок должен стоять где то на 0.5мм ниже риски.
Offline ssalex
Поздры, у меня раза с 5 где-то получилось :)
аналогично епался мин 30..тож думал психану ;D.....а вот у Юраса как то за 3 мин вышло ???...видимо повезло :-[
cherv
Я вставлял шестерню которая во фрикционы, после планетарки, потом маленький вал туда а потом все остальное в сборе (точно не помню последовательность)далее в горизонтальном положении , потом  трес вращал и все само вставало на место бысторо :)
