Author Topic: плановая дефектовка  (Read 3231 times)
слава3x
У моей машинки пробег так сказать критический для наших коробок,100000км.Появились толчки при переключении,рывок при задней передаче .Масло после покупки не менялось-прежним хозяином была сделана полная замена масла и фильтра (в факе именно про эту машину писали http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/ )Так что не заморачивался на эту тему ,хотя сразу был приготовлен фильтр на замену. Предвидя неизбежность или покупку коробки, или пробовать обойтись малой кровью пока не поздно ,было принято решение разобрать коробку и произвести дефектовку. Скажу сразу что машинка в гонках не учавствовала,95% процентов времени это поездки в школу примерно 6-8 км. каждодневных поездок и в итоге за 2 года было наезжено 20000км. Теперь немного фоток:
Коробка оказалась в идеальном состоянии, только масло было уже мягко сказать грязным, фильтр тёмным. Были обнаружены порванные подушки-поменяли на нивовские сайлентблоки!Было залито новое масло кастрол Д-3 4 литра,получилось чуть выше уровня ,но не критично(не пенится, через сапун не лезет),а также конечно установлен новый фильтр! В итоге рывки пропали, переключения на ходу стали четче, машина не дёргается когда заднюю включаешь!Делайте выводы сами,если аккуратно ездить ничего с вашей коробкой не случиться, кстати забыл –болты посадили на фиксатор резьбы ,удлинённыё как тут и советовали ребята! О том что зря разобрал нисколько не жалею-приобретен неоценимый опыт!
Surround
> плановая дефектовка
« Reply #1 on: 03/10/09 »
может не особо в тему но про критичный пробег..и АКПП
так вот 135000км пробег, с задней и переключением скоростей все нормуль...прошлые выходные делали полную замену масла с заменой фильтра ..предпосылок что болты хотят на ружу нет...
у машинки на данный момент 2 хозяина ... до меня ездила девушка ..явно не гоняла...сам я не гонщег..
присоединяюсь к  автору по поводу аккуратности..
если обслуживать...и не стартовать с двух педалей)))..я думаю жить она будет не одну сотню)))
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> плановая дефектовка
« Reply #2 on: 03/10/09 »
пох как ездить болты могут выкрутиться и без двух педалей, так было у меня!!!  ;) так что остается надеятся на чудо и верить в то что от простой езды и временных отжигов все будет нормуль!  :)
Surround
> плановая дефектовка
« Reply #3 on: 03/10/09 »
яснь...до сих пор придерживался мнению что сие происходит от отжигов)..пора изменить мировозрение...))) и верить
> плановая дефектовка
« Reply #4 on: 03/10/09 »
Хороший отчет, еще пояснил бы - прокомментировал бы каждую фоту (для тех, кто не разбирал).
> плановая дефектовка
« Reply #5 on: 04/10/09 »
Молодец! правильный подход.
лучше перебздеть чем недобздеть! зато сейчас уверен что состояние ахтымата хорошее.
ЗЫЖ А почему болты решил не кернить?
слава3x
> плановая дефектовка
« Reply #6 on: 04/10/09 »
накернили!и в добавок на фиксатор резьбы посадили-чтобы потом не мучатся головной болью!
Проверили еще палец на диференциале-ни люфта ни выработки!
> плановая дефектовка
« Reply #7 on: 04/10/09 »
Молоца!
> плановая дефектовка
« Reply #8 on: 04/10/09 »
Аффтар маладеЦ! Возьми печенку с полки.
И не сцы! Если суждено сломаться то и в момент выезда из гаража сдохнет. Пусть машин тебя радует долго.
Oper
> плановая дефектовка
« Reply #9 on: 14/01/10 »
Та же проблема у моей второй половинки.. Переключаешь на заднюю скорость, и рывок, хотя педаль тормоза ещё и не отпускалась! Теперь хоть знаю в чём дело может быть, попробую сделать!!!! Ещё бы знать как устроенна коробка и где именно менять подушки и фильтр??!
У самого то Ниссан R'NESSA... Вот вней то всё излазил...
Если автор прочтёт, что просьбочка, обясни как делать подробно! а то прийдётся так же всё разбирать! ;(
> плановая дефектовка
« Reply #10 on: 14/01/10 »
Задняя - рывок даже с холостых оборотов - снять переднюю подушку двигателя - осмотреть - на машине не видно порванностей, если она там не в хлам..
