Author Topic: проблемы с АКПП на дайхатсу 1.3 140л. пр. руль  (Read 11346 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
я про то, что начиная с 2000г, все коробки дайхы, лекса, тойоты разрабатывались под т4.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline ROJER
На сколько мне помнится коробки производят так же как и турбины, 2-3производителя, остальные их тупо покупают и ставят на свои авто, у нас не лучший производитель как выяснилось, писали что мастера знакомы с этими коробками не только по дайхатцу но еще и по другим маркам авто, так что тут какую то реальную связь сложно найти.
Offline Kach
да в общем то для тюнинха и д2 можно залить. тут особо не важно как оказалось, т.к. у нас нет тормозных лент и достаточно прочное железо в нутри. Важен только порог вязкости масла после которого оно будет создавать малое давление, но боюсь такого масла не существует. вообще все коробки которые вскрыл не содержали ни какого износа... (кроме басссовской, но там другие причины)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
если нет 3 и 4 передачи то вал лопнул, у меня бывшая машина Хаджи, он мне об этом рассказывал, что тоже ехал и вдруг стало как на нейтралке
Offline ROJER
Что может еще влиять на понижение давления в системе??? просто как я понимаю из твоих слов(опыта) дело не в масле как таковом а в его качестве(паленка).
Offline Kach
оно будет просачиваться через зазоры клапанов, попадать не в тот канал, создавать не то давление. Паленка не паленка роли не играет. Вообще я бы попробывал залить синтетическое оранжевое масло для аудей, оно пипец какое густое.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
VadGavDS
наиль     раскажи по подробней у меня такаяже фигня   к чему готовится    и сколько денег  будет стоить
VadGavDS
 я ещё поддон не вскрывал  говорят ещё может в фильтре вина  засрался сильно как думаешь
Offline Kach
для засорения фильтра обычно есть более серьезная причина.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
или планетарка или подшипник
снятие поддона покажет кучу стружки и шмурдяков
Более полной инфой не владею, за 40 тыс. руб ремонтировали в Москве, он говорил где, но я запамятовал, какая то контора то ли при институте автоматических трасмиссий, то ли сам институт, не помню.
lolol@20
а что за вал-то мог лопнуть в АКПП?
пока такого еще не встречал в практике...
тоже больше ни собщений про такую поломку ни у кого не видел. Может на сервисе сказали не то, или инфа прошла с искажением и это болты планетарки...Кто сейчас это скажет....Хаджа деталей не знает, сказал вал 3-4 передачи лопнул, вот и вся инфа...
Offline Kach
нормально, там валов таких нет, или шестерни так назвали, но они лопнуть могут только под давлением болтов :). да и то такой случай был только 1.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
из физических поломок внутри АКПП
1. болты планетарки
2. палец дифа
3. подшипник скольжения между планетаркой и солнышком
4. износ фрикционов
факт поломки точно такой - на 3ей и 4ой как на нейтралке
Мой друг сталкивался с такой же проблемой, пропала 3 и 4 передача!
Вскрытие показала, болты планеарки, поломаный шток одной детали не знаю как называется!
Вроде вот эта
Offline Kach
это блок фрикционов как раз этих передач.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
так вот этот шток просто отломило от шестерни за которую рука держится!
lolol@20
тогда вот так
1. болты планетарки
4. износ фрикционов
