Author Topic: Включаю заднюю стоит на месте....  (Read 4809 times)
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
В общем выехал из города проехал 110км. Причем ехала машина как обычно здорово. 150-160км в час. Приехал к магазину заглушил. Прихожу, сажусь, завожу, включаю заднюю  а машина стоит на месте. Нет никаких посторонних шумов. Думал я в ямке, дал газу. Маленький толчек и все также на месте стоит. D включаю машинка едет.   Вопрос на что я попал....
наверное на бабки. для начала прочитай ошибки
блин так у тебя же вчера ещё эта проблема была :)
Тросик?
врядли тросик , потому что симптомы были бы другие.  в общем читай ошибки, а потом смотреть переклюк и т.д.
Лампа около R на приборке загорается? Трос переключалки некоторым приходилось регулировать - из-за него переключалка на самом автомате не встаёт в нужное положение. Тема раскрыта, читай
Offline Jack23
1 вопрос как прочитать ошибки, лампа загорается. Переключалка передач на руле
да пофиг где переключалка :)
про коды ошибок тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
На месте ли болты...
А вообще читай ошибки сначала.
BASSS
Я с такими симпотами попал на ремонт коробаса :)
а я с таким же папе менял жижу в коробке ;)
вязкости нехватает и начинает проскальзывать ГТ.
lolol@20
загони коробас в аварийный режим
задняя и 3-я должны работать полюбому
Offline Jack23
как ее загнать в аварийный режим????
lolol@20
два шлейфа от коробки отключить
чтобы она только механически работала, без мозга и датчиков
она будет работать в аварийном режиме, предназначенном для самостоятельной транспортировки ТС на СТО
едет только на "прямых" передачах вперед (3-я) и назад
движение вперед сопровождается сильным рывком
особенности эксплуатации АКПП в данном режиме мною до конца не изучены, рекомендую использовать только кратковременно для проверки механической работоспособности задней передачи
Offline Jack23
там всего 3 шлейфа 2 маленьких и 1 большой, отключить 2 маленьких???  Просто она даже на нейтрали как на паркинге.
Offline Jack23
и такой вопрос ну вот есть коробка в краснодаре на таможне лежит. Если я ее беру то нужно ее дефектовать???
SAA275
пока не торопись, скинь разьемы, если включится задняя, включай все обратно и см ошибки
Offline Jack23
SAA275 мы не с тобой встречались на ЮМР около пожарки?:)
sxxs
у меня такое было когда заклинило болт планетарки. назад не катилось на нейтрали, только вперед. заднюю включаешь - сразу (без паузы) еле заметный толчок, газу даешь - никакой реакции. когда машина остыла - удалось отъехать назад немного.
ну и ремонт коробаса
Offline Jack23
народ кому не жалко дать попоробовать свой блок управления автоматом. Мож дело в нем. В моем просто перегорели диоды и я его паял
а переключалку не трогал?
