Author Topic: ремонт или восстановление передней фары  (Read 10098 times)
А что же там с капотом? И со всей остальной машиной? Не хочу на трассу...
Наслаждайтесь вот Вам фото фар
http://www.picamatic.com/view/5300793_DSC00519/
http://www.picamatic.com/view/5300792_DSC00518/
Ни хрена ссе :o. Это ты наверное по гравийке гонял ???. По моему воображению такие трещины могли получиться только от удара камнем размером с грецкий орех :o.
ИМХО - менять :-[, потому что для левой фары этот совет от Юры однозначный
Если менять не будешь, нужно концы трещины засверлить а потом уже как-то заделывать трещину.
. А это геморрой еще тот. Так что вперед по разборам ;). Поищи на форуме тему по продаже запчастей из Владивостока (от KARMA, если не ошибаюсь).
« Last Edit: 01/10/09 by japan patriot »
а по моему, если фары не потеют, то и хрен с ними, главное влага не проникает вовнутрь.. пока можно потихоньку на новые копить ;)
Ты фото левой фары внимательно рассмотрел? Там трещина сквозная, через такую по-любому должна влага проходить.
да, но все равно может и не проходить
duet846
Словил я хрен знает что по фарам,когда ездил в августе на Юг. И ловил я эту херь скорее всего где то в Ростовской обл. либо перед Ростовом Либо за ним, т.к там дорогу реконструируют.
По фарам: 1. По приезду к морю царапенки были как на правой фаре (на обоях фарах), по приезду домой уже результат левая фара говорит за себя сама.
2. Фары не потеют.
3. Какой и как пленкой лучше заклеит (впереди зима, перепад темпер. скорее всего на этой трещине скажется и буде она потеть)?  :'(
duet846
Все нормально с кузовом, а вот с фарами нет!
У нас перегоны делали проще - закрывали фары картоном. Не знаю, помогало ли. На Легаси дабы не заморачиваться забронировали фары пленкой. Естественно, это все профилактические меры. По теме: автор, ты уже хоть какой-нибудь вариант попробуй, а то одни разглогольствования. Царапины мелкие - езди дальше. Мешают жить - меняй фары. Не хочешь менять - химичь.
Думаю можно от влаги защититься, покрыв фары каким-нить автомобильным лаком.
разъест пластик...
разъест пластик...
А если акриловым?
А если акриловым?
попробуй, заодно расскажешь разъедает или нет и где фары дешевле покупать))))))))
Когда треснут, обязательно попробую)))
А акриловый - он на водной основе. Не должен разъесть.
St. Valentine
понимаю, что влезаю со своей проблемой, но очень надо.  у меня примерно та же проблема - трещина в правой фаре, и как следствие там мокро, фары уже купил, но не могу снять старые. не могу вкурить где находятся те самые главные болты, держащие фары. подскажите пожалста. 4 болта, которые саму фару держат открутил, а дальше завис, пришлось все на место вертать.
St. Valentine, скорее всего как и на YRV - под бампером. т.е. сверху фары клипсы, затем скидываешь бампер и увидишь болты.
UPD: ты уже сообщение успел подправить  :)
St. Valentine
в том то и дело, что я не могу найти болты крепления бампера. у Дуэта он составной видимо. просто не хочется всю морду разбирать. времени маловато.....
вот фара
вот бампер
St. Valentine
спасибо огромное. распечатаю и поеду в гараж. =)
кстати. а что это за програмулина такая, в которой такие милые картинки? и где ее наковырять можно? :-*
Пожалуйста :)
программа называется Microcat, а наковырять её можно на этом сайте ;D
http://www.yrv.ru/DAIHATSU_Microcat_2007.rar
St. Valentine
еще раз спасибо!!!!!!
