Author Topic: Удары при ускорении  (Read 3301 times)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Всем привет!!! У меня такая прооблема: при резком ускорении, как я понял при переключении автомата на пониженную, происходит какой-то неприятный удар. Если плавно жать на газ, то всё нормально. Двиг. 1.3, АКПП. Масло в двиге и коробке свежепоменяные.
Извините, если уже обсуждалось, полистал, форум, не нашёл.
> Удары при ускорении
« Reply #1 on: 27/09/09 »
0) чтение ошибок автомата и проверка соленоидов.
1) замерять давление в контрольных точках автомата.
2) притирать клапана в гидроблоке.
> Удары при ускорении
« Reply #2 on: 27/09/09 »
99% Передняя подушка, я вчера свою снимал смотрел, вся порвана. Можно проверить, открыть капот, пусть кто-нибудь смотрит на переднюю подушку, а один жмет на тормоз и газ одновременно на D4, по идее должен двиг приподняться и биться втулкой в подушке. Я временно вылечил, воткнул кусок резины между втулкой и стенкой подушки, пока не поменяю.
> Удары при ускорении
« Reply #3 on: 27/09/09 »
про подушки я как-то даже не подумал - как само собой разумеющееся... что подвеска агрегатов должна быть проинспектирована при каждой смене масла.
> Удары при ускорении
« Reply #4 on: 27/09/09 »
Я тоже катался, думал усё, писец коробке, ан нет, у передней подушки центральную втулку почти полностью вырвало)))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Удары при ускорении
« Reply #5 on: 27/09/09 »
Спасибо за ответы. Погляжу подушки, т.к. на задней передаче вибрация есть, читал тут что это тоже с подушками связано. А есть на форуме где-нибудь мануал по замене подушек?
> Удары при ускорении
« Reply #6 on: 27/09/09 »
А чё там мануалить, откурутил три болта от подрамника, поддомкратил двиг, открутил центральный болт и вытащил подушку. У меня особых трудностей не вызвало. С боковой пока не связывался, а заднюю только двиг снимать вроде как.
lolol@20
> Удары при ускорении
« Reply #7 on: 27/09/09 »
подушка ДВС
пицотпудов
> Удары при ускорении
« Reply #8 on: 27/09/09 »
открой кампот, смотри на двиг, а ктонить пусть с парковки на Д4 навоткнет и посмотришь как двиг телепнет!
> Удары при ускорении
« Reply #9 on: 27/09/09 »
Есть такая же буква - при включении D4 двиг назад сантиметров на пять (ну мож меньше) откидывается.
> Удары при ускорении
« Reply #10 on: 28/09/09 »
Мой метод проверки более информативен и зрелещен)))
Juse
> Удары при ускорении
« Reply #11 on: 07/10/09 »
Скорей всего какая-то из подушек, но это еще может быть из за люфтов на приводах
> Удары при ускорении
« Reply #12 on: 07/10/09 »
вчера "заказывал"...но потом отложил на неделю..."передняя" от 2400руб (45дней) до 3400руб (12дней)
но!...в "тойота" мне сказали что 100пудово должен быть картридж примерно 600руб...по этому и отложил заказ...будет менеджер "искать"...
