Author Topic: Процедура переобучения ABS (АБС) - антиблокировочной системы тормозов  (Read 16925 times)
1. Ставим машину на ровную дорогу. т.к. исходя из логики - на время обучения не желательно петлять (выезжать со двора и т.д.) - т.е. сигналы со всех датчиков при прямолинейном движении. (Это лично мои размышления - так и делал)
2. Глушишь двигатель.
3. Вставляешь скрепку в контакты 4-13 диагностического разъёма
4. Включаешь зажигание. (начинается диагностика которая нас пока неинтересует)
5. Не более чем через 3 секунды после п. 4 начинаешь нажимать на педаль тормоза. делаешь 8 коротких и быстрых нажатий (по мануалу - в пределах секунды каждое).
6. Вытаскиваешь скрепку и лампа ABS начинает быстро мигать.
7. Заводишь двигатель и проезжаешь 10 - 20 метров пока лампа не погаснет (я ехал со скорость меньше 20 км/ч)
8. Можно посмотреть ошибки если они остались, либо покататься и потом посмотреть...
