Author Topic: Датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)  (Read 4175 times)
elekmos
Подскажите пожалуйста, где на EJ-VE находится датчик температуры охлаждающей жидкости (THW), идеально было бы, кроме словесного объяснения, показать стрелкой на фотке, а то я в терминологии элементов двигателя не силён. И, если не сложно, объясните пожалуйста, как его сигналы влияют на работу двигателя. Заранее благодарю…
elekmos
На схеме под номером 89422А.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&modelcode=10&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=2732
На приведённой схеме два датчика под номером 89422А, один из них расположен вертикально - это если я правильно понимаю для движка К3, а тот, который горизонтально (чуть левее и ниже на картинке) - это для EJ ?
Просто сейчас машина на стоянке, вечером схожу посмотрю.
В общем, я так понял, где-то в правой верхней части двигателя, с ТЫЛЬНОЙ стороны, поправьте меня, если я не прав...
« Last Edit: 24/09/09 by elekmos »
