Author Topic: 1.0 , МКПП , какой -то шум в двигателе .........  (Read 5714 times)
КЛИМ
 Здравствуйте . Прикупил тут по случаю ЯРВ 2002г , левый , 1.0 , МКПП .
 Ну все вроде радует , но вот на холостых отчетливо слышен какой -то звук ....даешь газу - перестает , на ходу вообще ничего не шумит .
 На холостых типа дизеля работает .....я бы посчитал что это клапана , но звук не имеет четкой связи с оборотами , т.к иногда звонче ....иногда  вообще не в такт .
  Прочитал ветку про цепь ....возможно , это как раз она и есть , но как бы продиагностировать дело ?
  Пробег 167т.км  ,мало не берет , не "сопливится" , но как прогреется ......на холостых как дизель ...в общем "угадай  мелодию" получается  .
  Нагрузку дал .....все тихо ...странно ..мож распредвал такой износ имеет ?
   У меня как я понял цепь там стоит  . Если не трудно , подскажите какие узлы мне надо купить и какой порядок моих действий при замене цепи (если это конечно она) .
  С Уважением КЛИМ .
« Last Edit: 19/09/09 by КЛИМ »
Ремешок у тебя,а не цепь.
КЛИМ
М-дя ...тогда остаются валы ...под нагрузкой шума нет !
Как дизель молотит на холостых  :-[......
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,351.0.html
КЛИМ
Спасибо Werbus , все прочитал , видимо надо менять муфту DVVT .
 Если не трудно , возможно ли ее заказать через экзист ( но я там ЯРВ не нашел) , возможно с Дуэта подойдет ? . Если так , то не подскажите ее  каталожный номер ? (этой муфты, по экзисту)
  И еще ....не могу определиться ...... EJVE у меня или EJ-DE. Как точно узнать ?
Смотри на табличку под капотом.
http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=2&treg=J
КЛИМ
По вашей ссылке EJ-DE идет с 09/1998 - 05/2000 , а  EJVE  с 05/2000 - 05/2004 ....а раз у меня 2002г , то значит у меня  EJVE .
 А не подскажите номер этой детали ....боюсь ошибиться .
13800-97205 или  13523-97202 ,надо спросить у слесаря-программиста.
Кстати мне на одном сервисе сказали, что это так форсунки клацают, открываются и закрываются)))
 У меня тоже такой звук, но двиг поменьше.. Пока ездит уже тысяч 30 накатал...
Форсы тикают - не стучат/тарахтят.
На ДЕ нет системы изменения фаз и муфты соответственно тоже. Поэтому не перепутаешь.  Детали смотреть по Тойота Дуэт 1л ЕЖ-ВЕ.
КЛИМ
 Ребят , самому реально заменить эту приблуду (муфту) ?
 Расскажите немного о порядке разборки / сборки .
всё реально. НО -  прочитай сначала раздел ДУЭТоводов. Это частая болезнь ваших двигателей. Соответственно и описана уже. На ЯРВах, литр - редкость.
КЛИМ
  Короче Эксист сдулся по этой детали (муфты)  . Два раза перезаказывал и два раза "СНЯТО ПОСТАВЩИКОМ" , т.е нет у них такой детали !
  Как переделать на простой двигатель (фаза не меняеться) ?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
КЛИМ, где проживаешь? Я например заказывал через Автодеталь, если у них есть в наличии - должно побыстрей получиться :)
КЛИМ
 Живу  в Набережных Челнах , (200км от КАЗАНИ) .
 У нас вроде как нет таких поставщиков .
Offline AVK
  • Саша
http://auto-detal.ru/ У них есть доставка по России + 10% скидка форумчанам (надо указать ник на форуме)
Напиши им запрос на наличие детали и стоимость с учетом скидки.
Я брал весной этого года, стоила около 7 тысяч + доставка, приехала ко мне за неделю.
КЛИМ
  М-дя ....третий раз заполняю заявку на http://auto-detal.ru/  , и постоянно пишет , что мой е-майл не корректрый .
 Спасибо AVK !
мнОгоРАз пытался с ними связаться - молчат как партизаны... Ни ответа ни привета...
пару раз писал - отвечают (через пару дней), только скидку мне упорно не хотят давать... (зато научился сам... по ценам как со скидкой  8))
в автодетали мертвые с косами стояли...пока ответ придет уже 3 машины сменишь...сорри что не по теме
автор глянь вот это http://maxco.narod.ru/
ближе к тебе находится...у меня с ним не сраслось...я того юмора не понял, но может у тебя получится.
