Author Topic: буксировка на тросе  (Read 3576 times)
spasatel
искал-искал на форуме..не нашёл.столкнулся с вопросом,вобщем надо Ярика своего на буксире до сервиса дотянуть..но мне кто-то сказал что машинам на АКПП нельзя тянуть другую и в свою очередь нельзя буксировать машину тоже с Автоматом????незнаю прав ли он..подскажите..и есть ли при этом деле какие ньюансы????спасибо.
Offline ssalex
> буксировка на тросе
« Reply #1 on: 17/09/09 »
Можно на растояние до 50 км и со скоростью не более 50 км, но лучьше перед вывесить. Правда меня как-то тянули более 100 км пака вроде все нормально.
Offline unusual
  • врум-врум
> буксировка на тросе
« Reply #2 on: 17/09/09 »
АКПП можно тянуть, но при этом машина, которую тянут должна быть заведена и с включенной N-скоростью...если это возможно при твоей поломке, тянуть можно без опаски
spasatel
> буксировка на тросе
« Reply #3 on: 17/09/09 »
ок, спасибо.машина заводиться,N-скорость включается.
> буксировка на тросе
« Reply #4 on: 17/09/09 »
Я на ЯРВике тянул марк2, со светофоов умудрялся обгонять шестерок с пердофулами, и ниче, все нормально, две новые темы на форуме в разделе АКПП!
Offline evg
> буксировка на тросе
« Reply #5 on: 17/09/09 »
а почему своим ходом не можешь добраться? что неисправно?
Offline ssalex
> буксировка на тросе
« Reply #6 on: 17/09/09 »
Мяня тянули с заглушеным двиглом.
spasatel
> буксировка на тросе
« Reply #7 on: 17/09/09 »
rjроче коробка сломалась...уже отбуксировал в сервис,завтра будут смотреть что и как..
Offline unusual
  • врум-врум
> буксировка на тросе
« Reply #8 on: 17/09/09 »
Можно тянуть и с заглушеным, но не быстрее 30 км/ч....заводить двигатель надо, чтобы масло в коробке из картера ушло и смазывало все в процессе
> буксировка на тросе
« Reply #9 on: 17/09/09 »
Больше водителей шестерок попутал водитель Марка :):):)
12zz
> буксировка на тросе
« Reply #10 on: 27/07/10 »
нет возможности завести двигатель, но нужно протащить 2-3 километра. ничего страшного не приключится?
Vlad1g
> буксировка на тросе
« Reply #11 on: 27/07/10 »
можно, но только очень медленно...
