Author Topic: Миф о полноприводном турбоэРе 2 - любителям буксовать!  (Read 6056 times)
Собственно появился лишний шум из коробки, тянуть не стал, тут же в гараж!
Как снимать коробас уже все знают!
Раскидал заодно и потроха внутри коробки, посмотрел на планетарку, болты на месте, все гуд!
А вот и последствия буксов на старте!
« Last Edit: 17/09/09 by GoodSpeed »
ЧТО ДЕЛАтЬ???? Ну тоже ведь не забудь у полного привода нагрузка на коробку при старте куда больше чем на переднем, а так как ты ездишь на стрит рейсинги и драги, то и не мудрено.
 Главный вопрос что делать?
Offline КриК
  • РеалГонкО
шестерня главной пары жива я смотрю.
Тима, каким образом буксуешь на месте? типа ручник выжимаешь ? или как?
Стало: Evolution V - Гонка*2
на месте - не буксую, буксую на старте с двух педалей!
Что делать? - поупать бу запчасти и менять!
Offline КриК
  • РеалГонкО
ааа...
ты опять ЗЧ ищешь что ли?)))
у меня дифф есть есть чо от 4вд))) могу вместо долга отдать)
Буксовать еще будешь? Только честно?
 По моему Ryas030 продавал коробку на запчасти в Краснодаре...  НО у него планетарка разбитая была...
Понимаешь, каждый раз коробку снимать, разбирать, чинить, покупать............БУДУ КОНЕЧНО!
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
тока это не планетарка, а дифф)
на предпоследней фотке не планетарка, с множеством маленьких шестерен в нутри?
Нет это маленькая шестерня ГП!
Тима, когда открытие нового автосервиса? ;)
ну ниче, с 2002 по 2009 год сателит отслужил, ща починю и можно еще пару годиков буксовать!
ему бы подшипник роликовый(качения) вовнутрь... или хотяб маслице погуще... сносу бы нЕбыло...
Пошел я в гараж чинится!
Ну вот и все, пачинил!
Разобрал дифф от 2вд донора, взял оттуда сателит заместо моего беззубого!
Собрал дифф назад!
ГП решил не менять!
Вы ща скажите, как это там нет куска на зубе! Вот именно нет куска, причем очень небольшого! Одновременный контакт происходит между тремя!!! зубцами, провернутся они не могут, закусится тоже! Металл очнь прочный и надежный!
К тому же я советовался со спецами в новороссе и с некоторыми товарищами на форуме, более 80% опрошеных говорят - ездий!
На всякий случай промыл коробас, перебрал проинспектировал все фрикционы, еще раз убедился что болты на планете сидят хорошо!
Все собрал!
Посадил на герметик!
И умудрился сам ОДИН!!!!! при помощи двух лебедок (одна для двига другая для карабаса) и какойто матери,  нацепить коробас на блок!!!!! Сам ауел!
А вот и недостающие зубы!
Завтра буду кататься други!
ну ты крут- едрен батон! сервис не думал открывать?
lolol@20
как всегда молодца!
видишь как я тебя стимулировал самому все сделать высокой ценой на мои запчасти? 8)
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Тимофей,как всегда КРАСАВЧЕГ!!!
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Тима, в который раз поражен, как в тебе может уживаться весельчак-флудер, деловой менеджер, гонсчик и слесарь. Думаю еще не все знаю ;)
