Author Topic: Подскажите про датчик VVT (Новосибирск)  (Read 5427 times)
Rolery
Подскажите, может кто-нибудь менял эту запчасть, а то не могу найти...
На панели горит индикатор неисправности двигателя, хотя делали комп. диагностику, вроде было все в порядке. Посоветовали поменять этот датчик.
В магазинах нашла только от Toyota Vitz, но не уверена, что подойдет, наугад брать боюсь, не очень то дешево. В existe меня уже неск. дней пытают, что за машина и не могут найти деталь в каталоге :)
Машина такая:
Дайхатсу ЮРВ 2001 г.
Двигатель  K3-0825415 (не турбо) бензиновый 1297 куб.см.
Кузов M211G-003819
Type TA-M211G-GPGE
Спасибо!
Макс
самодиагностику делала?
« Last Edit: 15/09/09 by Макс »
Rolery
Не делала... не умею  :) А как?
мадам...... в просто народье "джэки чан"...
так что нужны месному гурру (явно не мне)...фото...причем ваши...(для "заговора и приворота" авто)......шутка
чего не так то с авто...какие "болячки"...
« Last Edit: 14/09/09 by 2peek »
просто диагноз.разъем находиться очень "низко"...и что бы воткнуть в него простую скрепку...нужно будет либо очень изогнуться...либо поднять высоко попу...(не шутка)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
так что читаем...спрашиваем....и вся страна как один будут рады помочь вам...
Rolery
To 2peek
Да все в порядке по моим ощущениям. Езжу три недели правда, машина первая. То есть она совершенно нормально: трогается, разгоняется, слушается руля, тормозит, звучит (в смысле я не слышу подозрительных звуков) и т.д. Прежний владелец посоветовал стереть код неисправности, по-моему, отсоединив аккумулятор. Наверное, это и надо сделать?
Про самодиагностику я так и думала, что какой-то подвох  ;D
Если серьезно, не рискну пожалуй сама, за совет спасибо. Обращусь к специально обученным людям  :)
на ярвишник скатайся - помогут ;)
Черевато иногда последствиями или разводом(особливо когда дЭвушка приезжает). Лучше к хорошим знакомым у которых руки не из....   или , при возможности , клубням.
PS Инфа по диагностике в подписи.
PPS Чтобы продаваны не имели МОСК , типа чё за машина - говори ТОЙОТА ДУЭТ с двигателем K3-VE. Всё тоже самое кроме самого кузова.
Rolery
Спасибо kasper-dp за ссылку и всем за советы!
Еще спрошу на всякий случай: датчик VVT это и есть лямбда-зонд? Если вдруг придется менять, можно ли ставить не оригинальный (он $250), а универсальный какой-нибудь (раз в пять дешевле).
Макс
нет это разные вещи как помница датчик vvt стоит в голове а лямбда-зонд в выпускной системе в катализаторе и встречается в глушаке сразу под передним бампером
Ну так как на счет ярвишника?
Rolery
Вот спасибо, хорошо хоть заказать не успела. Нашла кстати магазин, торгующий запчастями для Дайхатсу, оригинальными (так сказали), со склада - "Спектр" (214-89-57) - может кому интересно.
У нас семейка не очень легкая на подъем :-), но за приглашение спасибо! Да еще я по городу только учусь ездить.
В Новосибе оказывается есть ЯРВы...и много :)
Offline autoselect
Rolery, было бы желание. а сопроводить тебя помогут соклубники. или вообще на своей заберут и привезут обратно :)
Макс
У нас машин 5 собролось из новосиба колонной пойдем гнать не кто не собирается 90 пойдем я думаю все могут взять и тебя  с собой там и узнаешь про свою машинку побольше
ЯРВ59
VVT- это датчик отвечает за цепь, стоит сзади двиги, сверху, со стороны где цепь, чек загорается из-за него, когда цепь чуть расстянется, так спец диагностщик объяснил, я езжу не обращаю внимание, на работе двиглы, тьфу тьфу, никак не сказывается
Чек не загорается когда цепь растягивается.
ЯРВ59
 а че тогда датчик мозги парит хочешь сказать?
DENNIS_OFF
Датчик принимает информацию и передает ее в мозг. Возможно тот и парится..
ЗЫ. Любое отклонение от нормы - нарушение нормальной работы двигателя.
Но ты не парься.
ЯРВ59
да чек глаза мозолит
ЯРВ59
сколько он хоть примерно стоит, ни кто не знает???
