Author Topic: Тормоза  (Read 3973 times)
Курбат
Тормоза
« on: 13/09/09 »
 Свист в левом колесе на первой передачи. Подскажите. что делать?:-[
Offline MixaVIP
> Тормоза
« Reply #1 on: 13/09/09 »
меняй колодки, износились :)
Курбат
> Тормоза
« Reply #2 on: 13/09/09 »
колодки новые,заменил рем.комплект супорта и новые тормозные диски
> Тормоза
« Reply #3 on: 13/09/09 »
подклинивает, мошт? прирабатывается? сам только сегодня закончил капремнонт суппортов делать - всё в норме
Курбат
> Тормоза
« Reply #4 on: 13/09/09 »
уже пол года такая фигня!!! :-[
> Тормоза
« Reply #5 on: 14/09/09 »
Свист в левом колесе ..
Уверен что именно там? Вывесил и слушал при включенной передаче?
У меня периодически появляется еле заметный свист "со стороны бардачка" на любой передачи , когда нажимаешь на газ слегка. А откуда точнее - не заморачивался.
> Тормоза
« Reply #6 on: 14/09/09 »
кстати, а артикул ремкомплекта не помнишь? А то я заказал на атмо - не полностью подошёл.
Курбат
> Тормоза
« Reply #7 on: 14/09/09 »
артикул не помню.кто еще подскажет на счет моей проблемы?????
> Тормоза
« Reply #8 on: 15/09/09 »
здрасти-пожалуйста... Ты на вопрос сначала ответь. Источник звука ТОЧНО локализовал?
> Тормоза
« Reply #9 on: 15/09/09 »
я его "локализовывал" проезжая с открытыми оканми между рядами гаражей :)
Курбат, давай локализовывай и перебирай тормоза со стороны хде шумит. Промой, прочисть, смазку обнови...
Курбат
> Тормоза
« Reply #10 on: 18/09/09 »
промыл,прочистел,смазл.звук идет от левого колеса.это не подшипник это точно.свист начинается не сразу.поездиешь на скорости в режиме города(газ,тормоз)заезжаешь на стоянку на первой передачиначинаеться подсвистования!
DENNIS_OFF
> Тормоза
« Reply #11 on: 18/09/09 »
газ-тормоз=нагев
нагрев+смазка становится "жиже"
жидкая смазка стекает
трущаяся пара остается без мазки
Решение проблемы:
ехать более спокойно.
ользовать "настоящий Литол"
совсем не ехать
Offline Donys
> Тормоза
« Reply #12 on: 18/09/09 »
термостойкая смазка тебе поможет, а кстати колодки какой фирмы?
Курбат
> Тормоза
« Reply #13 on: 19/09/09 »
смазку взял для тор.системы.колодки(ЯКАХАМА)
Offline Sergei972
> Тормоза
« Reply #14 on: 23/11/09 »
Подскажите пожалуйста,вчера прокатнулся по первому снежку и был неприятно удивлен,тормозов на снегу как будто нет,не приятный скрежет со стороны правого колеса,на сухом асфальте тормоза отличные.Я понимаю что абs не дает колесам на юз идти,резина пока летняя,колодки и накладки в норме,для эксперемента взял у тестя копедосик и попробовал на нем затормозить на этом же месте,эффективнось в 2раза лучше.Неужели абsка так работает,друг на  акценте жалуется на тоже самое.
Daihatsu storia 98 de,2wd
> Тормоза
« Reply #15 on: 23/11/09 »
Резина - менять, тормоза - качать, но "фиат" все равно на снегу руках-ногах опытного драйвера будет лучше тормозить (пока не выключишь АБС, но тогда тебя будет разворачивать при торможениях на неоднородных покрытиях).
Offline Sergei972
> Тормоза
« Reply #16 on: 23/11/09 »
Резину менять это однозначно,вобщем основная задача абs удержать машину от заноса на не однородных покрытиях.ну да машину не кидало и не заносило,по сравнению с (копендосиком),переобуюсь буду надеятся на улучшение.
