Author Topic: CHECK код ошибки 21  (Read 3440 times)
firstman
CHECK код ошибки 21
« on: 11/09/09 »
Привет всем.
Народ подскажите кто знает Чек то загорается на несколько дней то гаснет. Расход бак на 300 км в среднем, причем не давя педаль в пол. Сделал самодиагностику, показало ошибку 21. На форуме читал одни пишут это верхняя лямда другие нижняяя. Методом тыка решил проверить, чтоб наверняка.
Отключил верхнюю лямду - ошибка 23.
Отключил нижнюю лямду - ошибка 24.
В итогечто что значит 21 ошибка не понял, кто сталкивался или знает подскажите.
p.s.  в базе знаний написано 21 Oxygen sensor circuit malfunction (Bank 1 sensor 1), тоесть значит лямбда но какая непонятно.
> CHECK код ошибки 21
« Reply #1 on: 11/09/09 »
наверное датчик исдох, об отклонении показаний от нормы и сигналит. отключая датчик получаешь другую ошибку - разрыв в данной цепи. Сенсор 1 - это первая лямбда в выпуске
> CHECK код ошибки 21
« Reply #2 on: 12/09/09 »
Меняй верхнюю, я недавно менял, у меня тоже была 21, а иногда проскакивала и 23, это подогрев.
firstman
> CHECK код ошибки 21
« Reply #3 on: 12/09/09 »
farsh_[Cannabis] а у тебя как с расходом было? и какую лямбду поставил? и за скока?
> CHECK код ошибки 21
« Reply #4 on: 13/09/09 »
Расход подрос.
Вот отчет мой, с картинками - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.msg166136.html#msg166136
Покупал у чувака за 1тыр, так она стоит в пределах 1,5тыр.
