Author Topic: Не работают кнопки переключения передач на руле  (Read 4549 times)
eXta
Проблема такая: не работают кнопки на руле. Включаю режим ручного переключения, на дисплее загорается M, т.е. как и должно быть. Начинаю ехать, а кнопки нифига не  переключают :(
Да, и дудка не работает, правда у меня и клаксончиков нет, вместо них стоит дудка с компрессором, которая включается отдельно выведенной кнопкой.
Что может быть, куда лезть в первую очередь? Может просто провода к ним не подключены (как до них добраться?)
1. проанализируй что этому предшествовало
2. пЕрдохранители глянь
и подушка не сработает...
Руль снимали? ;)
И вообще. Гадалки нынче вотпуске. Так и было или стало? Чё тварил? Дутку сам ставил?
eXta
Ничего я не делал. Купил такой :) Поэтому что было - понятия не имею...
А может ТАЗовирус в машину пробрался и теперь она будет тебя мелкими поломками задрачивать!
Есть средство, проверенное, надо выгрузится из машины и снова загрузиться!
вот и спрашивай у кого купил из скольки машин собрали и что забыли прикрутить ))) а то, ишь, ребусы нам закидывает
шлейфу канец...у меня такая же фигня была...цена шлейфу 1,5, посмотри некоторые за 1,5 с гитарой продают его, я так и брал.
После воссаздания былого, наипнулись диоды в мозги акпп, поглядим че у тебя будет)))
Есть еще предложение, сними кожух пластиковый вкруг руля, залезь снизу и посмотри, может у тебя разьем со шлейфа слетел?
eXta
Хочется надеяться на твои слова! :) Подлезу, как найду такой ключик, как там ;)
Да не в самом руле, где звездочки откручиваются, а кожух что сверху и снизу, где замок зажигания!
хотя, в руле тоже не мешало бы посмотреть, надо исключить все, чтоб понять че случилось!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
это шлейв, который за подушкой. Нужно снять подушку в руле и там увидишь шлейф, который наматывается по кругу.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline хорошист
точно это шлейф, а начинать с предохранителей надо
eXta
А где и как искать этот шлейф в продаже? Как он называется по нормальному? И какие предохранители смотреть?
