Author Topic: ПОСЛЕ ВКЛ. ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО или ЗАДНЕГО СТЕКЛА дворники мазали еще 3-4 ра  (Read 7004 times)
Offline alex924
ЧТО БЫ  ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА включались дворники и мазали  еще  3-4  раза после выкл. омывателя
 Сделать очень просто,  с помощью двух  реле  от ВАЗа (150р),
 соединяем два реле по схеме между собой,
разбираем
подключаем 2 провода от реле к разъему под рулевой колонкой сине-белый и черно-красный( на фото )
 еще два провода к +12В и минусу
 по картинкам  любой  электрик  разберется.
схема для электриков (для тех кто курит изоленту)
Кому что не понятно пишите, объясню.
Для местных могу помочь, подключить, за пиво.
БУДУ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СООБЩЕНИЯ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОПРОСОВ
« Last Edit: 09/09/09 by alex924 »
Vlad1g
интересно, но я нифига не понял ???
Offline alex924
ЧТО БЫ  ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА включался дворник и мазал  еще  3-4  раза после выкл. омывателя
Кнопка,  куда нажимать
разбираем
вынимаем кнопку
подключаем
укладываем
блин, молодец, надо заморочиться, но не могу сказать что инструкция ясна... к какому именно проводу в разъёме дворников надо подключаться?
Offline alex924
сине-белый  и  черно-карасный
« Last Edit: 04/09/09 by alex924 »
А не будет как на тазиках, дворники по середине окна останавливаться?
Offline хорошист
не остановятся там конечный выключатель есть, а если и остановятся это уже или бри выключении зажигании или от неисправности переключателя скорости.
924 Молодец 5+
sxxs
надо как-то сделать чтобы задний дворник мог прерывисто работать. но эт другая кнопка нужна имхо
Offline alex924
да, хорошая идея.
можно сделать прерывистый режим вместо постоянного.
и постоянный при удержании кнопки в режиме ссать-махать! я бы тоже притулил такую штуку :)
sxxs
тут просят, чтобы когда включаешь в фиксированное положение работал прирывисто, а когда на "ссать" нажимаешь, чтобы мёл постоянно (что в принципе он щас и делает в нижнем положении). а вот когда в верхнее нефиксированное "ссать"  жмешь чтобы было 3-4 маха как раз.
то бишь подитожим:
0) фиксированное выключенное: ничего не делаем
1) верхнее НЕфиксированное (кнопка не фиксируется в этом положении):
   Что есть: тупа водичка льется
   Что нужно: тупа водичка льется + 3-4 маха после отпускания кнопке
2) фиксированное нижнее:
   Что есть: машет постоянно
   Что нужно: мах с интервалами, желательно с регулятором интенсивности интервалов (ну как в нект тоётах на рычяаге  ворника лобовика регулятор интервала махания)
3) Нижнее НЕфиксированное (кнопка не фиксируется в этом положении):
    Что есть: льется водичка и машет постоянно
    Что нужно: оставляем как есть
« Last Edit: 07/09/09 by sxxs »
Offline хорошист
Новая редакция Пункта 1. надо чтоб так, для дождливой погоды
1 раз махнул (без воды) пауза 4-5 секунд!!!
так удобней будет
Нижнее нефиксированное
Offline ChangeR
to хорошист
Если я правивильно понял sxxs, то у него это во втором пункте, зачем тогда в первый еще? ???
Offline alex924
то бишь подитожим:
ПРЕРЫВИСТО СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Offline ChangeR
А если на отдельную кнопочку? Или это не имеет значения?
Offline alex924
не имеет значения!
sxxs
ну передниме же както прерывисто работают. релюха значит какая-то хитрая
Offline alex924
передние работают прерыв. за счет своей релюхи, которая стоит в переключателе пер. дворников.
 а задний дворник я пытался сделать от ВАЗовской, но она (реле) просит обратную связь от мотора  дворника  на 31b контакт реле, т.е. хочет видеть, что мотор после того, как сработал один раз - ОСТАНОВИЛСЯ, и только после этого реле даст следующий  импульс.
надеюсь что понятно обяснил.
Вот ссылочка по реле  http://mriat.agava.ru/uaz/shemy.html
Если ООООООЧЕНЬ сильно надо задний прерывистый режим, то можно попробывать разобрать задний мотор дворника и попытатся от него взять сигнал, но придется тянуть дополнительный провод до кнопки.
Вообще зачем этот режим? Когда им пользоваться то?
sxxs
в дождь стекло загаживается капитально, а когда постоянно трет дворник напрягать начинает
