Author Topic: Как оно происходит.  (Read 11317 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Я все думал что происходит с нашими коробками и почему кетайцы так облажались. В общем-то кетайцы сделали как надо.
1. У всех планетарок болты законтрены еще на заводе, т.е. если вы видите планетарку с болтами на которых две рисочки, это не гарантия, что они не выкрутятся, а скорее наоборот.(привет goodspeed :))
2. Они действительно именно выкручиваются, но это не причина проблемы, т.к. болты могут выкрутиться, только до определенного момента, а дальше вылезти не даст шестерня.
3. Вся проблема в строении болта, т.е. он сначала толстый без резьбы, а потом чуть тоньше и с резьбой. И вот когда болт выкручивается так, что нагрузка на разрыв приходится в место болта, где начинается резьба, прочности уже нехватает и его срезает. Поэтому мрет в 95% случаях шестерни планетарки, а не блоки фрикционов и шестерни.
Теперь что делать, если уже случилось
1. Не радоваться виду болтов новой планетарки.
2. Не пытаться их законтрить, т.к. строение планетарки не позволяет сделать это надежно.
3. Поменять болты на более прочные. Такие болты можно заказать только у токаря и попросить сделать их на 3 мм длиннее.
4. Использовать резьбовой герметик и для надежности сварку. Варить нужно не только болты, а делать мостики между корпусом планетарки и ее крышки.
5. После переборки не использовать масло Т4, строго D3.
Если еще не случилось.
1. Статистический критический пробег это 110км. С этого момента можно усиленно мониторить состояние масла и магнитика в поддоне. Причем эту проблему не фиксили в 2002г и младше.
2. При наличии рук самим их выкрутить самому.
3. Надежно проверить болты, можно сняв гидромозг и ножечком поковырять между элементами коробки.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Как оно происходит.
« Reply #1 on: 02/09/09 »
длиньше сделать резьбовую часть, а без резьбы оставить таких же размеров?
Offline Kach
> Как оно происходит.
« Reply #2 on: 02/09/09 »
да, таких же.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
> Как оно происходит.
« Reply #3 on: 02/09/09 »
а почему Т4 не использовать?у меня оно залито,хотел обновить,менять на D3?
Offline PoZiTroN
> Как оно происходит.
« Reply #4 on: 02/09/09 »
Насчет T4 тоже интересно, почему только D3?
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
Offline rop4ak
> Как оно происходит.
« Reply #5 on: 02/09/09 »
тож много от кого слышал что в наши автоматы лучше лить T4...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Как оно происходит.
« Reply #6 on: 02/09/09 »
Кирилл, хотелось бы узнать стоимость такой проверки у тебя в сервисе... ???
не лучше вроде как, а типо монопенисуально  ;D
Offline rop4ak
> Как оно происходит.
« Reply #7 on: 02/09/09 »
чяго чяго?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Как оно происходит.
« Reply #8 on: 02/09/09 »
одно***ственно по нашему :D
Offline rop4ak
> Как оно происходит.
« Reply #9 on: 02/09/09 »
Так понятней Дядя Женя  :)
Ща читанул все страницы вот этой темы http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3646.0.html
Оказалось как всегда... сколько людей столько и мнений... но всё же большиство льют D3...!!!
Но таки беспокоит словосочетание "строго D3"... ???
> Как оно происходит.
« Reply #10 on: 02/09/09 »
привед Белый!
можно подобрать болты, главно чтоб были крепкие!
Offline Kach
> Как оно происходит.
« Reply #11 on: 02/09/09 »
болты подобрать нельзя! делали пробы на разрыв, да и по форме не подберешь.
В наши коробки можно лить т4 только, если коробка еще не изношена, но на самой банке по японски написано(на белой японской банке), что не рекомендовано использовать в коробках, где льется D2, D3, T, Т4 заменяет только Т2, Т3.
Т4 после болтов не стоит лить, т.к. оно заметно более жидкое, а в гидромозг уже попала стружка и допуски в некоторых местах уже не те.
Проверка в сервисе стоит 1500, ее стоит делать при замене масла. Если просто посмотреть, то 900.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
BASSS
> Как оно происходит.
« Reply #12 on: 02/09/09 »
А что делать тем у кого Т4 :) ??
Offline Kach
> Как оно происходит.
« Reply #13 on: 02/09/09 »
ничего, у тебя не было стружки в таком количестве, просто все заклинило, да и мозг от другой машины :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Genby
> Как оно происходит.
« Reply #14 on: 02/09/09 »
Возникает два вопроса:
Насколько неизбежно выкручивание болтов? Или у нас есть те, у кого пробег под 200к, а с коробкой все в порядке?
И если неизбежно, то зачем "пристально следить" - не проще ли в массовом порядке заказать где-нибудь усиленные болты и агитировать людей на профилактический ремонт (ибо он в любом случае дешевле)? Следить-то можно, но можно и не уследить ))
Думаю на тему, ибо у самого пробег только-только перевалил за 110 тык ))
Прораб Петрович
> Как оно происходит.
« Reply #15 on: 02/09/09 »
D3 или T4  - какая разница то?
Offline Kach
> Как оно происходит.
« Reply #16 on: 02/09/09 »
Думаю, что выкручивание болтов вероятно 80% при пробеге 110-140. Все машины с этой проблемой укладываются в эту статистику.
Профилактика этой проблемы нужно расценивать как КАСКО, хочешь жди, когда развалится все, хочешь застрахуйся от этого.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Genby
> Как оно происходит.
« Reply #17 on: 02/09/09 »
И во сколько ты оцениваешь "страховку" в своей "страховой"?
Интерес не праздный, можешь в личку, но думаю многим будет интересно!
Offline Kach
> Как оно происходит.
« Reply #18 on: 02/09/09 »
в районе 16-17 тысяч, с маслом, фильтром новым. Можно сократить на 3-4тыс, если не менять масло и фильтр. Дальше зависит от состояния фрикционов и прочего.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Как оно происходит.
« Reply #19 on: 02/09/09 »
так... а какая гаранития после оформления страховки? :)
