Author Topic: лампочка непристегнутого ремня  (Read 3863 times)
Offline Бешеный пони
Драсте. Тут за год первый раз обратил внимание на следующиее. Ехал по дворам и не пристегнулся и не горела лампочка непристегнутого ремня. вот впринципе все так просто. что где смотреть подскажите. Есть предохраниетль на него ??
видимо, сиденье откручивал-снимал, снизу замка есть концевик - смотри там.
окай сэр пайду гляну )
А ну ка Yurz, поподробней ! Как отключить ? Где концевик ?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
у мну не горит... ???
под сидухой!!!!!!!
Разьем под сидухой!
Вытыкаешь и она не горит!
А у автора она повидимому от тряски разъеденилась или правда снимал сидуху!
зы и этим людам звание гуру тюнига присваивают?  :o
Ты давай не отвлекайся говори - нашел или нет.
Снимаешь... свою голову, засовываешь под сидуху ближе к центру глазьями кверху - смотришь на замок (куда нормальные люди ремень втыкают) - там есть разъемчик маленький. Если не увидел (у меня тоже не получилось) - откручивай 4 болта (которыми сиденье прикручено к полу и тоннелю) подымай подушку - теперь видней станет - под сиденьем валяется фишка - найди к ней ответную часть в замке :). Если отключить надо - найти провод под сиденьем и отключить фишку (ну или лампочку вынуть в приборке).
ты лампочку погасил?
Юр, у него НЕ горит лампочка, ему наоборот надо ее включить!
Афтар, ищи под сидухой белый разьемчик!
ну да...
Короче так под сиденьем чорная коробочка в нее идут два провода один в гладкой трубке от фиксатора ремня второй особое в гофрированой трубке идет что интересно из спинки! Сиденья уходит в нее и вверх и подголовнику. Вот как то так. Манипуляции с разъемом результата не дали.
откручивай сидуху, я те говорю.
Сидуху от пола?
Конечно, я тебе с самого начала (ответ№6) сказал - в замок (туда куда защелка замка втыкается). Удобнее открутить кресло, и опрокинув его на заднее подсоединить обратно. Дело 5-ти минут.
провода если идут в подголовник - это нештатный (или тот самый, что надо, но он не идет в подголовник :))
Провода,что идут в спинку,могут оказаться подушкой безопасности,так что перед снятием может +плюс скинуть?
Всмысле подушкой? Я думал может это как еще один датчик. Ведь подушка срабатывает только когда ремень в замке. Может в снимке датчик что вадила сидит.
Аффтар, слушай миня сюда:  Если у тебя система Key Less (при наличии брелка может заводиться без ключа в замке), то в спинке находится антенна этой системы.
провод там едёт прямо в замок. короче снимай сидушку, потому что в итоге окажется что у тебя лампочка в панели перегорела :)
саб?
В желтой гофре у нас идут только провода на подушки (других в ней не видел)
откуда такая информацыя?
нет у нас таких датчиков.
Не помню где то слышал что подушка эффективна и так скажем безопасна только вместе с ремнем. Коробочка не саб однозначно попробую фоток сделать завтра
